Golf II 1.3 NZ (полный инжектор, трамблер)
jeniacomru
Your CAR: vw jetta 2 1300 MH
Post 12 Oct 2016, 15:17
Re: Golf II 1.3 NZ (полный инжектор, трамблер)
Samtorr wrote:Некоторые замечания.
Схема с платой будет вечером.
Спасибо! Ценная информация про способ закрашивания зубьев.
А тонер неотражающих зубьев имеется ввиду какой?
Samtorr
Your CAR: Golf II 1.3i
Has thanked: 11 times
Been thanked: 110 times
Post 12 Oct 2016, 16:27
Тонер это черная краска (порошок) для заправки картриджей лазерных принтеров. Можно попробовать и другие материалы с низким альбедо, например сажу. Но с тонером покрытие получается прочным и не отражающим. В любом случае, сначала я бы посоветовал собрать простую схему из источника питания 5В и оптопары и на столе проверять отражающую способность доступных покрытий. Я для этих целей использую отдельный датчик.
jeniacomru
Post 13 Oct 2016, 01:58
Понятно, спасибо. Буду пробовать. Вот только датчик соберу...
Kobretti
Your CAR: WV GOLF
Post 19 Jan 2017, 21:57
Добрый всем вечер и спасибо Автору за оригинальность решения проблемы с ДПКВ.
Однако есть вопросы, которые очевидны для меня:
1. Шкив РВ крутится в 2 раза медленнее чем КВ и черных зуба надо оставить два.
А как SECU должен "понять" в каком именно положении находится сейчас КВ? Или это не принципиально, поскольку на каждый оборот КВ приходится пол оборота РВ и пропуск зуба всегда указывает на ВМТ 1-го цилиндра, независимо в какой фазе сейчас находится 1-й цилиндр - рабочий ход или выхлоп? Вопрос, скорее всего, более важен при трамблёрной раздаче искры. Но, насколько я понял, в случае с ДПКВ, речь всегда идёт о "wasted spark"?
2. Хотелось бы посмотреть как Автор технически решил этот вопрос - где и как закреплена оптопара.
Спасибо.
Преамбула: давно уже приобрёл SECU-3T, но упёрся в технические сложности с опережением в 60 градусов. То ли пытаться сдвинуть шторки ДХ, на что у меня мало надежды, то ли перейти на принципиально новый метод раздачи: wasted spark.
В принципе можно и помучаться с зубчатым диском 60-2, но там свои подводные камни: надо точить новый шкив с зубчатой коронкой и как-то крепить ДПКВ, что для меня вообще за гранью возможного :shock: ...
Вот идея с окрашиванием зубьев шкива РВ и оптопарой представляется мне более реальным решением.
Samtorr
Post 23 Jan 2017, 10:22
Kobretti wrote:Или это не принципиально, поскольку на каждый оборот КВ приходится пол оборота РВ и пропуск зуба всегда указывает на ВМТ 1-го цилиндра, независимо в какой фазе сейчас находится 1-й цилиндр - рабочий ход или выхлоп?
Именно так, только пропуск указывает не прямо на ВМТ, а на определенный угол до нее - в полном соответствии с рекомендациями для обычного реперного шкива.
Kobretti wrote: Вопрос, скорее всего, более важен при трамблёрной раздаче искры. Но, насколько я понял, в случае с ДПКВ, речь всегда идёт о "wasted spark"?
Да нет, у меня как раз трамблерная раздача, тут механические регуляторы УОЗ можно не отключать - конструкция трамблера такова, что на положение раздатчика они не влияют. А трамблер сам знает, в какой цилиндр на данном этапе подать искру. Коммутатор подключен не к ДХ а к Secu, но в случае чего легко перекоммутировать назад на ДХ и машина работает целиком на трамблере. Поначалу такая фишка несколько раз выручала ))
Kobretti wrote:2. Хотелось бы посмотреть как Автор технически решил этот вопрос - где и как закреплена оптопара.
Доберусь до фото, выложу еще парочку
Нашел. Сам датчик закреплен болтом, который держит кожух ремня ГРМ - отверстие видно на фото в первом посте
Если нужно, могу посмотреть какие зубы не закрашивать относительно метки на РВ, на фото плохо видно
pingwagen
Your CAR: Калина
Post 29 Jan 2017, 10:38
Samtorr wrote:Схема с платой будет вечером.
Ваш проект очень и очень актуален для меня. Ибо использоваться индуктивный ДПКВ в моем случае вообще невозможно без радикальной переделки маховика - стоит магнит для родного магнето. Не могли бы Вы всетаки выложить или прислать схему с платой работающего решения на этой оптопаре? Для меня идеальный вариант, ибо изготовить такой синхродиск в моем случае - пара пустяков, даже из алюминия. Буду очень благодарен!
Samtorr
Post 31 Jan 2017, 11:07
Схему постараюсь вечером выложить, все никак руки не дойдут. Но, если у Вас есть возможность воспользоваться самодельным синхродиском из алюминия и можно произвольно разметить зубья (зубы на РВ я спилить не могу), то в таком случае лучше использовать оптопару на просвет - не будет никаких проблем с краской (хотя полированный алюминий, наверное, и красить не придется) и схема элементарно простой получится.
pingwagen
Your CAR: Калина
Post 31 Jan 2017, 20:23
Samtorr wrote:Схему постараюсь вечером выложить, все никак руки не дойдут. Но, если у Вас есть возможность воспользоваться самодельным синхродиском из алюминия и можно произвольно разметить зубья (зубы на РВ я спилить не могу), то в таком случае лучше использовать оптопару на просвет - не будет никаких проблем с краской (хотя полированный алюминий, наверное, и красить не придется) и схема элементарно простой получится.
по роду деятельности связан с лазерной резкой, могу вырезать все что угодно. хочется просто готовое работающее решение. что касается оптопары на просвет - по компоновочным соображениям удобнее поставить всетаки на отражение. места под кожухом вентилятора не так уж много. потому и уцепился за Ваш вариант
pingwagen
Your CAR: Калина
Post 31 Jan 2017, 20:24
И кстати посмотрел отражающую способность разных металлов. Алюминий чуть ли
не идеален. На уровне меди вообще. Но медь не режется лазером, вероятно по этой самой причине))
Samtorr
Post 31 Jan 2017, 22:53
Алюминий нужно будет отполировать. Но все таки я бы посоветовал использовать оптопару на просвет, если есть такая возможность.
Схема:
Стабилизатор не 7805, а из lowdrop серии (иначе при посаженном аккумуляторе не заведете), что там поставил уже не помню, но в Secu вроде такой же, только покрупнее корпус.
Нужно подстроить ток оптопары (не более допустимого, плюс учесть температуру оптопары - постарайтесь установить в место попрохладнее), порог резистором R1 (лучше поставить переменник, подобрать и заменить постоянным. У меня при 22к работало устойчиво). R4 влияет на гистерезис. Компаратор - LM2903 (на схеме другой для чертежа). Резисторы по 0.1 Ом - перемычки. На схеме получилось плохо видно, R8 - 3.3k, R2 - 12.1k
Плата:
В архиве схема и плата в Протеусе, из него (Ареса) плату и распечатаете (переводить в масштабный pdf некогда). Там же фото датчика покрупнее, правда, качество не очень.
cn70.rar
(829.79 KiB) Downloaded 45 times
Return to VW
