Установка на WV Т4, 5 цилиндров, 60-2, SIMOS 3.5
reanimatorfv
Post 02 Feb 2014, 11:32
Всем доброго дня. Подскажите как в менеджере ДПКВ поставить 5 цилиндров?
Post 02 Feb 2014, 11:38
Re: 5 цилиндров
В менеджере на вкладке ДПКВ, есть настройка количество цилиндров. Если у вас трамблерная раздача должна быть установлена галочка "трамблерная раздача"
reanimatorfv
Post 02 Feb 2014, 11:42
Re: 5 цилиндров
пока раздача трамблёрная, но галочка не стояла. поставив галочку количество цилиндров в списке не добавилось, только чётное.
Has thanked: 993 times
Been thanked: 1719 times
Post 02 Feb 2014, 13:05
Re: 5 цилиндров
Чтобы можно было выбрать 5 цилиндров, нужно либо использовать прошивку для ДХ (синхронизация от ДХ), либо использовать прошивку для фазированного зажигания (синхронизация от ДПКВ с ДФ).
reanimatorfv
Post 06 Mar 2014, 12:17
установка на 5 цилиндров.
Добрый день всем. подскажите пожалуйста на что обратить внимание. Проблема вот в чём. максимальные обороты развивает до 4000 (об мин) не ровно, дальше не может, а датчик индикации оборотов при этом скачет хаотично с 4000 до 6000, до 4000 идёт без рывков. На холостом ходу работает- но не стабильно. В настройках ставил 14 зубов получается очень поздно- более менее нормально работает при 24 зуб. Двигатель 5 цилиндров шкив штатный 60-2, 14 зубов до вмт, раздача искры трамблёр, дпкв штатный- к нему подключён блок SECU-3T, запустился сразу.
Post 06 Mar 2014, 14:32
Re: Установка на 5 цилиндров, 60-2
Ошибка ДПКВ не возникает? СЕ не загорается?
Запиши лог.
reanimatorfv
Post 06 Mar 2014, 18:37
Ошибка дпкв возникает. Я так полагаю здесь идёт конфликт между SECU и штатным эбу потому что при его диагностике появляется ошибка дпкв и дф
Has thanked: 127 times
Post 06 Mar 2014, 18:47
Re: установка на 5 цилиндров.
reanimatorfv wrote:В настройках ставил 14 зубов получается очень поздно- более менее нормально работает при 24 зуб.
При таком подходе к настройке предположу что с остальными параметрами могут быть также сложности :D
Почему бы не выставить количество зубьев до ВМТ как в реальности (можно на всякий случай проконтролировать стробоскопом нулевой угол).
А для октан коррекции использовать октанкоррекцию в менеджере на вкладке 2:УОЗ. То что вы переставляли количество зубьев до вмт на 10, равносильно изменению УОЗ на 60 :!: градусов не слишком ли?
reanimatorfv
Post 06 Mar 2014, 19:00
Хорошо попробую поставить 14 зубов и поднять угол в параметрах.Что получится напишу.
Post 06 Mar 2014, 19:22
reanimatorfv wrote:Хорошо попробую поставить 14 зубов и поднять угол в параметрах.Что получится напишу.
Только не забудь записать лог, это сильно поможет!
Return to VW
