Установка SECU на WV Passat 1,6 -> 1,8
Marshal
Your CAR: АЗЛК 21412,Узам3318
Been thanked: 81 times
Post 01 Sep 2017, 18:37
Re: Установка SECU на WV Passat 1,6 -> 1,8
Ximoza wrote:Поскольку выходов мало (остальные заняты) хочу сделать так:
Выход ADD_IO2 использовать и для тахометра и для стробоскопа. Поскольку светодиод стробоскопа опция съемная, назначить этот выход ка Hall_out и подключить тахометр. Но поскольку тахометр условно не съемный, будет ли при необходимости работать стробоскоп при подключении параллельно тахометру. Или надо предусмотреть переключатель?
Та нашо ж Вам отой стробоскоп на настроенном автомобиле.Купите себе отдельно гаражный
и не занимайте драгоценные выходы Эсуд :)
Ximoza
Your CAR: WV passat B2
Has thanked: 14 times
Post 01 Sep 2017, 20:46
Оно так, но мало ли двиг поменяю. Хоронить не хотелось бы.
Гаражный таки есть, только работать не хочет с имеющимися выходами. Пока была он цеплялся на + катушки. Сейчас МЗ.
Подскажите пожалуйста, для высоковольтного тахометра на какое напряжение К-Э транзистор будет достаточным.
Has thanked: 877 times
Been thanked: 1477 times
Post 01 Sep 2017, 23:54
На 500В. Но желательно К-Э транзистора зашунтировать супрессором на 250...400В, иначе транзистор может вылететь со временем. Если нет супрессора, то подобрать какой-нибудь советский диод с обратным напряжением пробоя ~300В.
Ximoza
Post 02 Sep 2017, 09:15
Простите за тупость. Но может я что-то упускаю из вида.
Неужели на этой схеме образуется такое напряжение только за счет обмотки реле?
Has thanked: 318 times
Been thanked: 144 times
Post 02 Sep 2017, 09:28
да
Ximoza
Post 11 Sep 2017, 22:05
Уточните пожалуйста - управление вентилятором через блок управления скоростью вращения вентилятора:
- "Минимальная скорость включается за 6 градусов до выставленного порога."
или
- "Вентилятор начнет вращаться с минимальной скоростью за 7,75 градусов
до порога включения вентилятора и с максимальной при достижении данного порога."
Вообще конечно было бы неплохо, если бы для ШИМ выставлялся и верхний и нижний порог, ну или бы были варианты.
Post 11 Sep 2017, 22:28
6 и 7.75° это одно и тоже значение, просто я забыл обновить документацию. Должно быть 7.75.
Ximoza
Post 14 Sep 2017, 11:47
Таки может кто ни будь подсказать, какие таблицы будут выбраны по переключателю Mapsel0
Как сопоставить 1-й и 2-й набор с конкретными таблицами ??
Спасибо.
Post 14 Sep 2017, 12:23
Идут по порядку в списке сверху вниз (Вкладка параметров Функции).
Ximoza
Post 25 Oct 2017, 20:24
Можно ли блок секу-микро в паре с блоком управления вентилятором использовать на дизеле для управления электровенитятором радиатора.
переназначив один из выходов Inj и соединив его с ECF драйвера вентилятора?
Return to VW
