Установка SECU на WV Passat 1,6 -> 1,8
Been thanked: 1919 times
Post 30 Aug 2017, 00:37
Re: Установка SECU на WV Passat 1,6 -> 1,8
Ximoza wrote:Октан коррекция на вкладке "УОЗ" работает только в "плюс" , то есть на увеличение угла ?
В минус тоже должна работать.
Ximoza
Your CAR: WV passat B2
Has thanked: 15 times
Post 30 Aug 2017, 01:00
Визуально так:
ставлю УОЗ в таблице в ноль (контроль ДД и РХХ отключен)
зажигание по стробоскопу немного раньше метки, если ставлю коррекцию в плюс, то УОЗ по факту увеличивается,
если ставлю отрицательное значение, метка не смещается при любом значении -5;-10; - 20.
Возникает вопрос стоит ли рассчитывать что оно будет ли работать на рабочих режимах?
Или править все заливаемые таблицы?
Любой машины хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо.
Been thanked: 402 times
Post 30 Aug 2017, 01:08
Ximoza wrote:Визуально так:
А вот тут что у тебя в эпром?? если 0 , то ты его меньше 0 и не сделаешь.
Ximoza
Post 30 Aug 2017, 01:12
Спасибо завтра проверю.
Post 30 Aug 2017, 01:22
Ximoza wrote:Спасибо завтра проверю.
только это значение нужно менять в эпром , а не в резервных , для проверки. Это я для наглядности из резервных скрин сделал.
Ximoza
Post 31 Aug 2017, 10:21
Подскажите пожалуйста как отличить высоковольтный тахометр от низковольтного?
Post 31 Aug 2017, 11:18
Ximoza wrote:Подскажите пожалуйста как отличить высоковольтный тахометр от низковольтного?
Просто скажи куда он подключался раньше. Можно подать 12В импульсы на него частотой 50...100Гц и если реакции не будет, то он скорее всего высоковольтный.
Ximoza
Post 01 Sep 2017, 17:11
Вроде бы напрямую к катушке.
Post 01 Sep 2017, 17:26
Ximoza wrote:Вроде бы напрямую к катушке.
Тогда высоковольтный.
Ximoza
Post 01 Sep 2017, 17:39
Поскольку выходов мало (остальные заняты) хочу сделать так:
Выход ADD_IO2 использовать и для тахометра и для стробоскопа. Поскольку светодиод стробоскопа опция съемная, назначить этот выход ка Hall_out и подключить тахометр. Но поскольку тахометр условно не съемный, будет ли при необходимости работать стробоскоп при подключении параллельно тахометру. Или надо предусмотреть переключатель?
Return to VW
