Установка SECU на WV Passat 1,6 -> 1,8
Has thanked: 970 times
Been thanked: 1628 times
Post 10 Jul 2017, 00:50
Re: Установка SECU на WV Passat 1,6 -> 1,8
А почему нет возможности посмотреть скорость в менеджере? Может что с андроидом не так?
В менеджере можно посмотреть. В верхней части тахометра показаывется скорость и расстояние. Андроид менеджер может глючить с новыми прошивками, не используйте его.
Ximoza
Your CAR: WV passat B2
Has thanked: 15 times
Post 10 Jul 2017, 10:12
Подключил стробоскоп, все по схеме, выход ADD_O2, после разделения.
Стробоскоп работает но вспышки, очень очень слабые!! Что можно сделать?
Спасибо.
Ximoza
Post 21 Jul 2017, 14:41
Возникла проблема.
Перестало поступать напряжение на клапан ЭПХХ.
Точнее так: когда по менеджеру сигнал на клапан подается, -- напряжение = 3,5 вольта, когда сигнала нет напряжение = 2,4 вольта.
В менеджере выход IE стоит значение NONE.
При входе в диагностический режим, - без установленного флага IE напряжение на выходе есть. При установке галочки, напряжение пропадает.
Как я понимаю должно быть наоборот. Или нет?
Пробовал ставить инверсию на выход - результат тот-же.
Что делать ?
Post 21 Jul 2017, 15:05
Проверить выход приборной лампочкой через диагностику. Если не работает, значит нужно менять транзистор на этом выходе.
Ximoza
Post 21 Jul 2017, 15:10
STC wrote:Проверить выход приборной лампочкой через диагностику. Если не работает, значит нужно менять транзистор на этом выходе.
Имеется в виду лампочка с панели приборов ?
Произошло (после подключения реле блокировки стартера и перехода на родной карбюратор) питбург 1B3.
Так как на нем питание клапана совмещено с подогревом канала неполной нагрузки, питание на клапан подано через реле. Шунтирующий диод ставить не стал, т.к. на схеме он есть.
Что - то не так?
Нужного транзистора в городе нет, Можете порекомендовать замену(ны)?
Ximoza
Post 24 Jul 2017, 23:04
решил проверить все выходы
картина такая:
IE при входе в режим диагностики +12v, при включении выхода 3,5v
st_block - НЕ в диагностике = 8,4 вольта, в диагностике при выкл выходе = 7,1v, при включенном 8,4 v
IGN_OUT3 - НЕ в диагностике = 4,98V, в диагностике при выкл выходе = 3,36v, при включенном 5,0 v,
IE - НЕ в диагностике = 12 V, в диагностике при выкл выходе = 5,64v, при включенном 12 v,
Почему такое могло произойти?((
Некоторые выходы (FE, IGN_OUT3) вообще не подключались ни разу, но не работают.
Ximoza
Post 26 Jul 2017, 13:48
ImageПросьба помочь разобраться, что происходит.
Помимо описанного выше картина с углом опережения зажигания/расходом ИМХО неправильная.
1. на ХХ при давлении = 35-40 кПа расход = 5-6 угол опережения 5 град. Все настройки по калибровке ДАД выполнены в соответствии с мануалом.
2. НО как я понимаю, даже если расход соответствует давлению, то на ХХ должна использоваться своя карта, в соответствии с которой на ХХ опережение меняется только от оборотов, но не от разрежения. Тем не менее на ХХ опережение = 5 град, что не соответствует ни таблице ХХ, ни таблице рабочего УОЗ. Таких значений для любых оборотов просто нет.
Вообще складывается субъективное впечатление что что-то не так. Но что именно понять не могу, куда вообще копать ?
Спасибо.
Has thanked: 375 times
Been thanked: 513 times
Post 26 Jul 2017, 14:23
Покажи карту ХХ.
Ximoza
Post 26 Jul 2017, 17:38
Не могу найти таблицу какое давление соответствует какому расходу ?
Ну не должно быть на ХХ 6-го расхода.
Что обнаружил: Карта ХХ где УОЗ соответствует указанным оборотам есть - это вторая карта в списке. Но она не находится в ОЗУ и как я понимаю должна использоваться только при активации входа от газового клапана.
Прошивка.bin
(64 KiB) Downloaded 28 times
EPROM.bin
(2 KiB) Downloaded 29 times
Post 26 Jul 2017, 17:52
Скинь прошивку сюда и еепром.
А вообще ты онлайн карту используешь во вкладке Функции или какую-то из первых четырёх?
Return to VW
