Установка SECU на WV Passat 1,6 -> 1,8
Marshal
Your CAR: АЗЛК 21412,Узам3318
Been thanked: 105 times
Post 09 Jul 2017, 16:09
Re: Установка SECU на WV Passat 1,6 -> 1,8
Так как же она сохранится
Цитата:*При движении периодически загорается чек.
Но ошибок ни каких нет. Куда смотреть ?*
Ximoza
Your CAR: WV passat B2
Has thanked: 15 times
Post 09 Jul 2017, 16:34
Ну я имел в виду, что может быть чек может, загораться не в следствие ошибки, а по какой-то другой причине.
Или есть условия при которых ошибки не сохраняются.
Но раз мне пишут, что нужно настроить пороги чека по ДАД, то я и спрашиваю, что если это ошибка ДАД, то она должна сохраняться в памяти или нет?
Has thanked: 343 times
Been thanked: 176 times
Post 09 Jul 2017, 17:04
считать ошибки пробовал?
Marshal
Post 09 Jul 2017, 17:09
viewtopic.php?f=14&t=1125&p=27629&hilit=%D1%87%D0%B5%D0%BA#p27629
Может это как раз эта 4.6?
Просмотри это search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=posts&keywords=%D1%87%D0%B5%D0%BA
вдруг найдется ответ на твой вопрос.
Ximoza
Post 09 Jul 2017, 17:35
Ошибки считывал с помощью, Андроид менеджера, видимо, поэтому их не было видно.
Почему то он перестал подключаться к блоку.
Принес блок домой (с ноута почему-то тоже проблема подключиться не виден нужный порт и сека висит в неопознанных устройствах)
Дома подключился нормально. И при чтении сохраненных ошибок появилась ошибка ДАД, ДПКВ, и ДТОЖ. последняя думаю по причине отсутствия датчика, при подключении дома.
Буду разбираться, но осталось два вопроса.
1. не смог найти где настроить пороги чека по ДАД.
2. можно ли вытереть ошибки совсем, чтобы в следующий раз понимать ошибка опять возникала или это хранится старая?
Marshal
Post 09 Jul 2017, 18:34
Ximoza wrote:1. не смог найти где настроить пороги чека по ДАД.
, открой вкладку Данные прошивки и нажми кнопку Настройки СЕ в самом низу под кнопками таблиц. Откроется окно, где для каждого датчика будет три значения: мин, макс, резерв.
Ximoza wrote:2. можно ли вытереть ошибки совсем, чтобы в следующий раз понимать ошибка опять возникала или это хранится старая?
На этой же вкладке в верхней строке Установить/Сбросить все,или мышей
княпнуть по восклицательному знаку(красный который) :)
Ximoza
Post 09 Jul 2017, 21:40
Прочитал прошивку вкладка есть кнопки такой нет. Image
Тут речь заходила о менеджере 4.7 может в нем есть, но на сайте скачиваю по ссылке последний он 4.6 от 19.01.2017
Ximoza
Post 09 Jul 2017, 21:47
Поставил Датчик скорости. (штатный от ВАЗа который как переходник ставится между тросом и коробкой - подошел)
Подключил к REf_S1, значения скорости в андроиде 588,2 км/час на месте, при движении зашкаливает за 1000 )), думал что-то не так с подключением, пробовал варианты, с подтяжкой и без оной, с питанием от MAP+ и от просто плюс, с замыканием REf_S2 на массу и без.
В конце концов отсоединил все и обнаружил что с отключенным датчиком (у блока) показания не меняются, - также на месте 588,2 км/час, при свободных контактах, при замкнутых REf_S1 и REf_S2 между собой, с поддяжкой и без. Результат один.
В конце концов переназначил в менеджере вход для скорости на PS, - результат тот-же. )))
Been thanked: 1837 times
Post 09 Jul 2017, 22:31
Ximoza wrote:Поставил Датчик скорости. (штатный от ВАЗа который как переходник ставится между тросом и коробкой - подошел)
Может быть провод без экрана?
Ximoza
Post 09 Jul 2017, 22:39
Провод БЕЗ экрана, но результат не меняется при отключении проводов у самОго блока, также у самОго блока пробовал все варианты - замыкание между собой REf_S1 и REf_S2, с поддяжкой и без.
Тот же самый результат, (скорость = 588,2км час) и дома при подключении блока к ПК только по питанию.
Остальных проводов нет совсем.
А почему нет возможности посмотреть скорость в менеджере? Может что с андроидом не так?
Return to VW
