Установка SECU на WV Passat 1,6 -> 1,8
Ximoza
Your CAR: WV passat B2
Has thanked: 14 times
Post 22 Jun 2017, 21:24
Re: Установка SECU на WV Passat 1,6 -> 1,8
Катушки может и проще поменять, но это МЗ, я его переделал под BIP373, получилось хорошо. Да и катушки GM-ские очень хвалят.
Закажу провода те что нашел, а там посмотрю.
Ximoza
Post 23 Jun 2017, 19:13
Думал разберусь в процессе, типа с проводом что-то или еще что.
Проблема такова - постоянно горит чек (ошибка 23). Датчик подключен по схеме - проверил.
При этом чек горит независимо от наличия датчика. - при подключении секи к ПК используется только USB и питание.
При работе мотора t показывает минус 273 градуса.
При включении сырых значений без датчика 4,7 V с датчиком 0,0 как правильно проверить вход на работоспособность?
Спасибо.
Has thanked: 314 times
Been thanked: 141 times
Post 24 Jun 2017, 11:33
какой дтож?
Ximoza
Post 24 Jun 2017, 18:58
ГАЗ 19.3828
но ошибку показывает и без датчика
Has thanked: 119 times
Been thanked: 126 times
Post 25 Jun 2017, 02:13
Ximoza wrote:ГАЗ 19.3828
На газовских датчиках бывает что полярность надо менять, неверная с завода
Ximoza
Post 26 Jun 2017, 23:38
подскажите пожалуйста по переназначению входов -выходов:
1. на блоке имеется два входа REF_S1 и REF_S2, а в менеджере вижу, что вход REF_S который может принимать несколько значений - один,
как здесь понять какой из них будет переназначен?
1.1 Если только один, можно ли как-то использовать второй?
2. входы BL и DE - как я понимаю, это перемычки в блоке при установке которых происходит аварийная загрузка и сбрасываются значения памяти.
и если их переназначить то: они могут использоваться как один из альтернативных выходов но при этом в случае аварийной ситуации с блоком не будет возможности аварийной загрузки или сброса памяти - так ??
3. Правильно ли я понял что вход-выход ADD_IO1 уже разделен, при этом выход остался на 10-м контакте, а вход перенесен на контакт KS_2 ?
4. Если нет штатного датчика скорости, что можно использовать вместо него ? Можно ли например ДПКВ (само устройство установленное в нужное место)?
Спасибо.
Has thanked: 864 times
Been thanked: 1407 times
Post 27 Jun 2017, 12:53
Ximoza wrote:подскажите пожалуйста по переназначению входов -выходов:
Спасибо.
1.REF_S это дифференциальный вход и соответственно имеет два пина. Если подавать сигнал относительно земли, то нужен только REF_S1 (может понадобиться подтягивающий резистор).
2. При переназначении BL, DE не теряют свою основную функцию (при условии, что нагрузка подключенная к ним сильно не занижает уровень).
3. Да, правильно.
4. Можно и ДПКВ, но тогда его нужно подключать на входы REF_S1, REF_S2. Можно встроить датчик в спидометр (куда трос заходит). Лучше и проще использовать ДХ, так как они есть в виде простой микросхемы с 3 выводами и маленького размера.
Ximoza
Post 27 Jun 2017, 13:39
Нужно ли при подаче сигнала на REF_S1 относительно земли, REF_S2 - заземлить?
Post 27 Jun 2017, 13:59
Можно не заземлять, а оставить в воздухе. Хотя, я не пробовал как лучше.
Ximoza
Post 01 Jul 2017, 13:23
Какую таблицу УОЗ лучше взять для двигателя WV 1,6 DT может кто ни будь посоветовать?
Ну и может еще какие таблицы для этого движжка ??
Return to VW
