Установка SECU на WV Passat 1,6 -> 1,8
Ximoza
Your CAR: WV passat B2
Has thanked: 15 times
Post 14 Mar 2018, 11:13
Re: Установка SECU на WV Passat 1,6 -> 1,8
Подскажите пожалуйста, в каких пределах изменяется сопротивление ДТОЖ ГАЗ 19.3828
Has thanked: 971 times
Been thanked: 1628 times
Post 14 Mar 2018, 12:13
Ximoza wrote:Подскажите пожалуйста, в каких пределах изменяется сопротивление ДТОЖ ГАЗ 19.3828
У него не изменяется сопротивление. Это микросхема. Можно рассматривать как стабилитрон, у которого напряжение меняется на 10мВ / С. Почитайте даташит LM235.
Ximoza
Post 15 Mar 2018, 11:12
слишком сложно ((
Поставлю вопрос по другому: в каких пределах взять переменное сопротивление вместо датчика ДТВ ?
Спасибо.
Post 15 Mar 2018, 12:21
19.3828 не подходит для ДТВ. Будет замедленная реакция.
Ximoza
Post 15 Mar 2018, 13:08
- Подразумевается вскрытый 19.3828.
- на данный момент для обкатки нужно вместо датчика поставить переменный резистор, для ручного внесения коррекции УОЗ. Соответственно спрашиваю, в каких пределах лучше взять переменный резистор?
Post 15 Mar 2018, 13:27
Даже вскрытый не подходит. Вы форум пробовали читать? Сколько можно обсуждать одни и те же вопросы? Переливать из пустого в порожнее?
Раз viewtopic.php?f=15&t=900
Два viewtopic.php?f=15&t=1378
1...10кОм, линейный.
Ximoza
Post 15 Mar 2018, 13:53
Спасибо.
Форум читал, просто вопрос не о том какой датчик нужен, да и по моему для карба все равно какой датчик или без оного.
Post 15 Mar 2018, 14:29
В принципе, да, но все равно лучше резистивный сразу поставить.
Ximoza
Post 15 Mar 2018, 15:44
Подскажите, может ли таблица накопления, влиять на мощность на нагрузках выше средней?
МЗ стоит GM от моновпрысковой нивы. фото на второй стр темы.
Таблица по умолчанию.
Post 15 Mar 2018, 17:10
Ximoza wrote:Подскажите, может ли таблица накопления, влиять на мощность на нагрузках выше средней?
Может. Так как на высоких нагрузках давление в цилиндре в конце такта сжатия выше и пробить его искрой сложнее. Если накопление недостаточное, то напряжение потенциальной искры будет меньше и она просто может не пробить зазор. СЕКУ уже очень сложная система и во время настройки можно наступить на грабли много где. Это как раз один из примеров.
Return to VW
