Установка SECU на WV Passat 1,6 -> 1,8
Ximoza
Your CAR: WV passat B2
Has thanked: 15 times
Post 23 May 2017, 11:44
Re: Установка SECU на WV Passat 1,6 -> 1,8
Я просто запутался во входах выходах. Разделение описанное я читал и проделал. Но думал что подключив ДТВ вместо MAP_S, я получаю дополнительный вход и можно на ADD_IO2 подать как на вход сигнал для переключения таблиц, тогда ADD_IO2 как выход оказался бы все равно занят.
Теперь я понимаю так, (наверное правильно) что вход перенесен на MAP_S? а выход так и остался на ADD_IO2 и я могу его использовать для контроля детонации.
Но тогда другой вопрос, так как оба универсальных входа ADD_IO1, ADD_IO2 заняты - можно ли еще какой-то вход использовать как MAPSEL0 или припаять на плате?.
Свободными на данный момент остались:
REF_S1, REF_S2, PS.
Ximoza
Post 20 Jun 2017, 01:22
При попытке чтения файла с прошивкой из менеджера процедура не срабатывает выдается ошибка
incompatible version of firmware!
версия менеджера 4.6 от 19 января
прошивка secu-3t_m644_rev9_dwell.a90 по этой ссылке => http://secu-3.org/wordpress/wp-content/ ... _dwell.a90
Считал аналогичную ( с тем же именем) прошивку из архива, - вроде все загрузилось и настроилось.
Но не активна поле "длительность импульса запуска коммутатора ..." стоит значение = 10. Так и должно быть ?
По идее, так как у меня шкив 30 зубьев, то если значение 10, установлено по умолчанию для шкива 60 зубьев, то значение необходимо уменьшить вдвое. ??
Been thanked: 131 times
Post 20 Jun 2017, 11:34
Ximoza wrote:При попытке чтения файла с прошивкой из менеджера процедура не срабатывает выдается ошибка
Вам нужна прощивка без dwell если хотите считать импульс в зубьях. В прошивке с dwell таблица накопления
Has thanked: 995 times
Been thanked: 1719 times
Post 20 Jun 2017, 12:46
Если в блоке прошивка 4.3, то лучше обновиться до 4.6.
Ximoza
Post 20 Jun 2017, 22:30
То есть это значение которое видно - не используется, а берется из таблицы накопления?
Ximoza
Post 20 Jun 2017, 22:35
Так я и обновил. Только из файла архива одноименную той, что по ссылке. Сравнение показывает что файлы отличаются.
Ximoza
Post 22 Jun 2017, 02:11
Запустил блок в работу. Пока, без детальной подстройки с базовой прошивкой. Двиг работает заметно ровнее. По езде заметной разницы пока не заметил.
Есть одна проблема не могу найти провода на МЗ который выложен. Из нее были сняты родные мозги и поставлено два ключа на BIP373.
в магазинах подсовывают провода от катушек где провод вставляется внутрь как на трамблера, а не надевается сверху как на этой.
А поискать что-то другое только по Вин`у.
Может кто знает на каких авто ставилась эта катушка и может подсказать вин, чтобы по нему пробить провода.
Has thanked: 66 times
Been thanked: 324 times
Post 22 Jun 2017, 03:32
НА фото модуль от моновпрысковой нивы :)
Ximoza
Post 22 Jun 2017, 14:19
Да я знаю. Только в магазине не могут по данной информации заказать провода. А в наличии нет таких. Во всех имеющихся модулях и проводах к ним наконечники вставляются внутрь катушки как на трамблере и колпачки соответствующие. В общем не подходят сюда.
Иv вин подавай.
На нивах по каталогу по крайней мере ничего похожего нет. Пришлось перерыть кучу каталогов вручную, вроде нашел - Lada 212143707080. Но 100% уверенности что это оно -нет.
Post 22 Jun 2017, 14:21
Ximoza wrote:Да я знаю. Только в магазине не могут по данной информации заказать провода. А в наличии нет таких. Во всех имеющихся модулях и проводах к ним наконечники вставляются внутрь катушки как на трамблере и колпачки соответствующие. В общем не подходят сюда.
Иv вин подавай.
Не проще катушки поменять? Ну или самому придумать провода?
Return to VW
