Установка SECU на WV Passat 1,6 -> 1,8
Ximoza
Your CAR: WV passat B2
Has thanked: 15 times
Post 18 May 2017, 22:56
Решил отреставрировать и придать новую жизнь WV Passat 1985 года .
При этом планирую перевести мотор с карба на моновпрыск и установить распределенный газ 4-го поколения.
Для чего был приобретен SECU 3T и остальное железо.
установку планирую произвести в три этапа.
1. Установка SECU в качестве МПСЗ, без использования системы питания.
2. Установить моновпрыск от НИВЫ и подружить его с SECU,
3. Установить ГБО и подружить его с тем и другим.
После поменять мотор на 1,8 с увеличенной степенью сжатия.
В настоящее время распаян SECU 3T, прокинута коса в моторный отсек, установлены в моторном отсеке драйвер форсунок, РХХ, регулятор оборотов вентилятора.
Возник вопрос: так как все провода протянуты и подключены к блоку, но пока будет использоваться только система зажигания, с подключенными ДТОЖ, MAP, ДПКВ, концевик карба,
без
ДД, ДПДЗ, ДТВ, ДК), нужно ли провода с неиспользуемых выходов каким то образом скоммутировать / поттянуть? Или оставить как есть.
Has thanked: 990 times
Been thanked: 1704 times
Post 18 May 2017, 23:24
Re: Установка SECU на WV Passat 1,6 -> 1,8
В принципе можно оставить как есть, но точно можно сказать только увидев схему по которой все подключено.
Ximoza
Post 19 May 2017, 01:25
Если имеется в виду принципиальная схема. То по этой - Синхронизация от ДПКВ, катушки “холостая искра”:
Остальные провода необходимые для Драйвера форсунок, РХХ, остальных датчиков, - проведены, но не подключены.
Если схема в железе, то от СЕКИ все провода кроме питания, и на реле, идут одним жгутом под капот, -метр двадцать вместе , потом расходятся понемногу.
Ximoza
Post 19 May 2017, 19:05
Можно ли сделать выход на светодиод - индикатор детонации?
Has thanked: 119 times
Been thanked: 131 times
Post 19 May 2017, 21:29
Ximoza wrote:Можно ли сделать выход на светодиод - индикатор детонации?
на сколько я знаю нельзя, хотя какие то универсальные выходы есть, посмотри в их сторону, что они умеют
Post 20 May 2017, 00:01
Можно. Делается через унивкерсальные выходы.
Ximoza
Post 21 May 2017, 09:39
Выход ADD_IO1 (J5/10) подключен на реле бензонасоса, вход переназначен (по умолчанию) и подключен к выводу разъема KS_2 - там датчик кислорода,
Вход ADD_IO2 (Датчик температуры воздуха перенесен на MAP_S) будет использован для переключения топливных карт, KS_1 - датчик детонации,
Получается что Выход ADD_IO2 остался не задействоан, но для него нет разъема.
Есть ли еще варианты для изготовления выхода на ДД?
Post 21 May 2017, 11:02
Как это нет разъема? Выход ADD_O2 подключен к ножке разъема ADD_IO2.
Ximoza
Post 22 May 2017, 22:25
Имеется в виду, что нога ADD_IO2 будет использована как вход для переключения топливных карт, а для выхода соответственно не может быть использован.
Его можно разделить или подпаять на плате ?
Post 23 May 2017, 01:14
Можно разделить. Это иписано в инструкции и в этой статье.
Return to VW
