Установка с горизонталками вебер
Has thanked: 38 times
Been thanked: 213 times
Post 28 Nov 2016, 17:32
Re: Установка с горизонталками вебер
еще ньюанс канеш, значительный ньюанс. на хускварне ХХ 1300-1400 оборотов по книжке. собсвтенно такие обороты и держит на ХХ.
Генерал
Your CAR: Фольксваген гольф
Post 28 Nov 2016, 19:56
И так , ставлю дпкв, дпдз, катушку с камутатором, и дад соединив четыре выпускных канала во едино , жиклёром уменьшаю давление дабы убрать скачки , всё верно ? Ставлю seru из за невозможности поставить зажигание так как на веберах нет выхода вакума . И да как переместится в нужную тему , переместите если можно :
Been thanked: 131 times
Post 28 Nov 2016, 21:14
Генерал wrote:И так , ставлю дпкв, дпдз, катушку с камутатором, и дад соединив четыре выпускных канала во едино , жиклёром уменьшаю давление дабы убрать скачки , всё верно ? Ставлю seru из за невозможности поставить зажигание так как на веберах нет выхода вакума . И да как переместится в нужную тему , переместите если можно :
вроде того. ты в нужной теме
Генерал
Post 28 Nov 2016, 22:23
Но нужен ли мне дад если ставлю дпдз? И есть катушки вместе с коммутаторами не хочу всё отдельно!
Вот эта катушка с коммутатором подойдёт ?
Post 29 Nov 2016, 03:07
дад необязателен, если есть дпдз - то его выход можно подключить на вход предназначеный для дад. соответсвенно таблица углов будет зависеть не от давления и оборотов а от положения педали и оборотов.
только надо будет в настройке дад поменять наклон и смещение, чтобы при отпущеной педали "давление" было около 20-25кпа, при нажатой - 100-105
катушка да, можно с встроеными комутаторами.
Has thanked: 993 times
Been thanked: 1719 times
Post 29 Nov 2016, 12:47
Для блока Lite не нужна катушка со встроенными коммутаторами, так как последние уже встроены в блок.
Если будете использовать ДПДЗ, то попросите меня собрать Вам последнюю версию прошивки, там можно выбрать ДПДЗ для определения нагрузки программно.
Post 29 Nov 2016, 14:29
за катушки прошу прощения. я с микро перепутал.
Генерал
Post 29 Nov 2016, 18:17
Тоесть я могу подключить четыре катушки которые одеваются на свечи , и проводка от них пойдёт сразу в segu, или всёже две двойные катушки , просто четыре катушки избавляют меня от высоковольтных проводов.
Генерал
Post 29 Nov 2016, 18:21
Вообщем по мере работ буду выкладывать фото , а по ходу действия всё решится
Post 29 Nov 2016, 18:58
можно. только сперва определить какого типа катушки, с встроеным комутатором или нет. и согласно этому - соединить провода чтоб подключить 4 катушки на два выхода зажигания.
Return to VW
