darksamael
Your CAR: Mercedes W124 E320
Post 25 Jan 2014, 17:49
Может я чего не понимаю, но система L-Jet снимает показатели с ДХ на трамблере, которая сейчас установлена.
А вместо ДХ поключен стандартный Датчик положения маховика, и автомобиль при этом заводится и движется, правда не так как хотелось бы.
Has thanked: 979 times
Been thanked: 1646 times
Post 25 Jan 2014, 18:12
Если она берет сигнал с ДХ трамблера. то установив секу можно будет на наее завести сигнал, эмулирующий ДХ трамблера. Для этого в SECU есть специально переназначаемый выход HALL_OUT. Его сигнал можно настраивать с мнеджера для правильного позиционирования относительно ВМТ.
Главный вопрос - вопрос синхронизации SECU. Вы можете вместо 3=х лепестков наварить венец 60-2 или подобный? или заварить все лепестки чтобы получился целый круг и нарезать на нем 60 зубьев и два потом спилить?
еще есть маховики на ваш мотор с уже готовым 60-2.
darksamael
Post 25 Jan 2014, 18:19
Исключены варианты эксперементов над махавиком, т.к. он имеет демпфер и в случае таких эксперементов может работать не правильно, да и затратность мероприятия не оправдана.
P.S. это маховик на другой мотор.
Post 26 Jan 2014, 00:32
Тогда только прошивку дорабатывать для такой конфигурации маховика.
darksamael
Post 26 Jan 2014, 14:18
Возможно ли это? и что для этого нужно? вариантов у меня немного.. либо новая система зажигания, либо новый двигатель, бюджет мягко говоря не радует.
darksamael
Post 26 Jan 2014, 15:01
А если передний шкиф сделать на подобии этого и установить на него ДПКВ Ваз, какой ещё датчик нужен будет для синхронизации, и возможно ли его расположить на том же шкиве?
Post 26 Jan 2014, 15:10
Если он вращается с частотой коленвала то без проблем, это будет самый правильный вариант и без переделок прошивки (которую нужно будет еще и протестировать у вас на моторе).
Если поставите такой шкив, то можно и холостую искру поставить (три двухвыводные катушки и три коммутатора)
В качестве ДПКВ подойдут индуктивные датчики, можно с других автомобилей, главное чтобы соответствовали двум основным требованиям:
1. Обеспечивали зазор около 1 мм между сердечником датчика и зубьями шкива (маховика)
2. Ширина сердечника датчика должна быть меньше ширины зубьев на против которых он установлен.
darksamael
Post 26 Jan 2014, 15:16
А в каком положении относительно ВМТ приваривать, если диск взять с ваз 2110 и от него же датчик.
Пропуск зубов относительно ВМТ.
Post 26 Jan 2014, 15:41
STC wrote:
если у меня 6 горшков, то датчик должен быть на 9 зубе ?
Лучше на 12...20, тогда заводиться будет немного быстрее.
darksamael
Post 28 Jan 2014, 13:45
Доброго времени суток.
Что мне неоходимо у вас заказать для полного комплекта установки?
Буду изобретать шкив.
Return to Mercedes
