denami
Your CAR: Fiat Tipo
Been thanked: 16 times
Post 10 Sep 2013, 17:20
Тогда есть ли возможность установить L5 так чтобы он был напротив зубьев маховика?
Renault Laguna 2.0 i.e.
Basel
Post 10 Sep 2013, 18:37
нет(((
Как немцы 25 лет тому назад, без зубьев на 1 магнитике добились запуска и работы мотора ?
8 страниц , топчемся на месте (((
Post 10 Sep 2013, 19:18
Тогда подумайте над установкой маховика с 60-2. Получится?
Basel
Post 10 Sep 2013, 19:31
Куда я его поставлю маховик 60-2 ??? я так понял на моих штатных датчиках работать не будет ??
denami
Your CAR: Fiat Tipo
Post 10 Sep 2013, 20:58
Фото видели? Я в предыдущих сообщениях выкладывал.
Маховик нужно поставить вместо вашего. Главное чтобы по креплению подошел с w202.
Т.к. датчики не смотрят на зубья маховика то SECU не за что зацепиться для синхронизации. А от трех шторок и магнита на данный момент секу не умеет синхронизироваться.
Изначально вы говорили что один датчик считает зубья, другой ВМТ, так все будет работать в стандартном режиме.
Теоретически можно заставить работать секу от штатного датчика, но на это нужно время и силы...
Интересно кроме вас есть еще пользователи с Мерседесами и таким маховиком?
Basel
Post 10 Sep 2013, 23:30
Ваше фото видел ,Этот маховик 60-2 с 111 мотора одномассовый маховик Это совсем другой мотор , и другая коробка
У меня коробка автомат
Basel
Post 11 Sep 2013, 01:28
вот народ делал январь, правда на 102 моторе 4 цилиндра
http://www.oldmerin.net/board/index.php ... owentry=58
могу попробовать такую херню сделать на шкив вмт реперный диск приварить
Been thanked: 1831 times
Post 11 Sep 2013, 10:15
Да, так тоже можно, еще нужно подумать как закрепить ДПКВ напротив этого шкива. Расположение ДПКВ относительно ВМТ читать здесь:
http://secu-3.org/?page_id=102&lang=RU
Basel
Post 11 Sep 2013, 11:13
С ваза 2110 реперный диск можно всунуть ? тогда какой мне датчик ДПКВ нужен тоже с 2110 ? как он с секу работает ?и я так понял, если у меня 6 горшков, то датчик должен быть на 9 зубе ?
Has thanked: 132 times
Post 11 Sep 2013, 11:53
Подойдет. Да на 9-м. Датчик ДПКВ электрически подойдет любой индуктивный, смотрите механически по креплению чтобы подошел. Ширина сердечника датчика должна быть не больше ширины зуба репера.
Return to Mercedes
