Basel
Post 08 Sep 2013, 16:01
Всем привет, добрался опять до своего тазика, был на разборке глянул на все датчики, значит так 144 зуба на маховике, это зубья которые вращает стартер, и не какого отношения они не имеют к датчику ДПКВ ))) а датчик снимает только 3 больших выступа они черным на схеме выделены первый рисунок во втором посту, датчик L5 как раз находиться над этим выступом. а датчик который В М т он идет только на диагностическую колодку для стробоскопа, какие мои действия ??
Been thanked: 1920 times
Post 08 Sep 2013, 23:19
Значит нужно узнать ширину выступов и положение относительно ВМТ. Сигнал будет похож на сигнал с обычного ДХ.
Basel
Post 10 Sep 2013, 11:33
Ширину ?? может длинну ? это проблематично(( все моторы разобраны на разборке, может методом тыка ? попробовать))) тут только 2 варианта есть зуб, нету зуба, их 3 всего на маховике.
Оказывается есть магнит, что мне тогда надо считать ? а то голова кругом уже
Post 10 Sep 2013, 11:44
ДВА варианта:
1) поставить датчик напротив магнита (ДНО) и на против зубьев (ДУИ)
2) Датчик напротив 3-х "шторок" или как их назвать широких (длинных) зубьев. Тогда будет работать как синхронизация от ДХ трамблера. т.е. раздача искры только трамблером, холостая искра не поддерживается, фазированное зажигания тоже. Точность формирования УОЗ ниже, т.к. слишком мало изменений уровня сигнала на один оборот коленвала.
Рассмотри 1-й вариант, второй как запасной, т.к. там нужно еще подумать на алгоритмом. Ведь вал трамблера вращается в два раза медленнее коленвала.
Короче 1- вариант самый идеальный и точны. К тому же предоставляет больше функционала.
Basel
Post 10 Sep 2013, 13:16
1) поставить датчик напротив магнита (ДНО) и на против зубьев (ДУИ) Это как ?
У меня есть датчик ВМТ, он не используется, только для диагностики !! и датчик Коленвала есть !
Что Это за датчики ДНО, и ДУИ ?
Я не гонюсь за раздельным, и фазированным зажиганием, мне надо машину запустить, год уже стоит !! Хоть на трамблере, хоть молнии)) мне все равно
Post 10 Sep 2013, 16:07
Датчики обычные индуктивные один напротив зубьев (которых много на маховике), другой напротив так называемого магнита.
Просто мне кажется что в вашей системе датчик стоит напротив не зубьев а трех лепестков. Это так? Есть возможность любым способом приколхозить датчик напротив зубьев?
Post 10 Sep 2013, 16:16
Получается магнит стоит на уровне лепестков. А есть датчик который стоит напротив зубьев маховика?
denami
Your CAR: Fiat Tipo
Been thanked: 16 times
Post 10 Sep 2013, 16:37
Еще точно будет работать если поставить такой вот шкив от w202
Там принцип 60-2. Не три лепестка, а 60 минус два пропущенных. На фото видно.
Только подойдет ли тебе такой маховик. Если да то секу будет работать без доработок. И тогда можно будет и холостую искру сделать и фазированное зажигание и т.д.
Renault Laguna 2.0 i.e.
denami
Your CAR: Fiat Tipo
Post 10 Sep 2013, 16:50
Basel wrote:У меня есть датчик ВМТ, он не используется, только для диагностики !!
Какие зубья или что мимо него проходит, где точно он расположен?
Я так понимаю это не L5 со второго поста. L5 - разобрались это датчик коленвала считающий три больших выступа (лепестка) и магнит.
Basel
Post 10 Sep 2013, 17:07
Он расположен спереди, диск круглый с пеньком магнитным номер 39 на картинке, к нему еще шкив ремня прикручивается
Return to Mercedes
