Basel
Post 24 Aug 2013, 17:53
да, єто датчик колен вала, который зубья считает , и магнит вмт
осц взята отсюда http://w202club.com/index.php?topic=6207.0
Been thanked: 1831 times
Post 24 Aug 2013, 22:18
Странные какие-то отрицательные выбросы на 2-х импульсах. И нет осциллограммы с датчика, мимо которого магнит проходит.
Basel
Post 25 Aug 2013, 19:35
так что делать с индуктивным датчиком??
Post 25 Aug 2013, 22:21
Нужно пробовать подключать к SECU-3.
По поводу датчика ВМТ. 6 ножку разъема SECU-3 нужно попробовать заземлить, а к 18 подключить провод от датчика.
По поводу ДПКВ. Экран и центральную жилу кабеля подключить на выводы 3,15 разъема SECU-3.
Нужно знать кол-во зубьев на маховике и положение магнита относительно ВМТ такта сжатия 1-го цилиндра (если планируется фазированное зажигание) или относительно ВМТ любого цилиндра (если планирется холостая искра или раздача трамблером).
Post 25 Aug 2013, 22:47
Посмотри внимательно на провода идущие от датчиков ДНО и ДПКВ. Судя по схемам которые ты приводил, там или 1 провод в экране или 2 провода в экране, а не просто 1 провод. Экраны видимо соединены со вторыми выводами на самих датчиках.
Для SECU-3 желательно чтобы 2 провода были в экране, так как входы дифференциальные и не привязаны к GND.
Basel
Post 26 Aug 2013, 12:59
Датчик ДПКВ конечно в Экране, на общей земле на плате коммутатора
ДД - датчик детонации тоже в экране , в коммутаторе вся земля общая
Has thanked: 132 times
Post 26 Aug 2013, 14:30
Земля то общая, только наверняка разведена на плате грамотно, как у нас.
ДД оставим на потом, главное засинхронизироваться дальше - проще.
Датчик ВМТ куда подключается?
Basel
Post 26 Aug 2013, 18:47
Добрался до датчика ВМТ ))))) а он для фонаря там значит 2 провода в экране
по схеме это датчик В1 подключен на диагностический разьем Х3 8 на экране 7 и 9 выводы
Че делать ? )))))
Basel
Post 26 Aug 2013, 19:14
Что за баги в менеджере ??? ком порты ?? у меня усб, и выпрыгивает ошибка по сом порту
Post 26 Aug 2013, 21:44
Подключать как показано на этой картинке http://subversion.assembla.com/svn/secu ... UI_DNO.jpg
Это не баги. Менеджер не может открыть СОМ порт, через который идет связь с блоком SECU-3. Когда вы подключите USB кабель идущий от SECU-3 к компьютеру, то у вас в диспетчере устройств появится виртуальный СОМ-порт. Этот СОМ-порт нужно выбрать в настройках менеджера.
Return to Mercedes
