Has thanked: 132 times
Post 23 Aug 2013, 09:29
Basel wrote: с чего начать ?
ну у каждого по разному :)
Basel
Post 23 Aug 2013, 18:50
Чета я в 3 елках заблудился :oops: Дупля не могу отбить, дали расшифровку модуля ECU
EZ-K 79 (1).pdf
(218.19 KiB) Downloaded 324 times
EZ-K_79.pdf
(65.15 KiB) Downloaded 179 times
Been thanked: 1920 times
Post 23 Aug 2013, 21:59
Начинать нужно с питания на блок секу и подключения ДПКВ Датчика. Судя по документам он должен подключаться на X1C разъем родного блока.
Далее подключаем катушку через пока обычный коммутатор (например от "восьмерки") и на трамблер.
В менеджере выставляем количество цилиндров, количество зубъев и ставим галочку "объединить сигналы на одном выходе".
При прокрутке стартером должны быть видны обороты. Если все правильно двигатель заведется.
А документы точно от этого мотора. Кажется вы говорили что у вас два датчика положения коленвала. Зубья без пропущенных на маховике и штифт рядом с ними?
Basel
Post 24 Aug 2013, 11:02
Да, это с моего мотора эку с коммутатором, да 2 датчика, на колен вале спереди стоит датчик ВМТ диск с магнитом, а сзади где диск с зубьями без выреза, стоит положения колен вала, по схеме номер 3 колодка X1C
Какой менеджер грузить, на WIN 7 ?
Post 24 Aug 2013, 13:40
Менеджер использовать из релиза 120413. На данный момент это последний релиз поэтому скачать можно со страницы
http://secu-3.org/?page_id=1347&lang=RU
Тогда тот датчик что выдает один импульс на поворот коленвала нужно подключить на 6, 18 контакты блока (обозначены как IGN3, IGN4, на них по умолчанию подключается ДНО)
А датчик что считает зубья на маховике X1C на 3, 15 контакт блока CKPS1, CKPS2.
В менеджере нужно поставить количество пропущенных зубьев 0, количество зубьев - нужно посчитать на маховике. Количество зубьев до ВМТ нужно также посчитать сколько зубьев проходит мимо датчика на маховике с момента прохождения магнита на другом датчике до метки ВМТ на двигателе. и забить этот параметр в менеджере.
Basel
Post 24 Aug 2013, 15:34
Значит я Датчик ВМТ подключаю на 6 и 18 блока секу, а у меня он имеет 1 провод, как мне его на 2 входа подключать ,просто параллельно ? и датчик коленвала, тоже 1 провод в экране. зубья на маховике не посчитаю, надо коробку снимать маховик спрятан (((
denami
Your CAR: Fiat Tipo
Been thanked: 16 times
Post 24 Aug 2013, 16:06
по поводу ДНО датчика - может это датчик холла?
ДУИ 1 провод в экране. Нужно прозвонить экран на массу, если не звонится то можно попробовать подключить жилу и экран как два провода на вход секу.
Получится снять осциллограмму? Желательно с обоих датчиков.
Renault Laguna 2.0 i.e.
Basel
Post 24 Aug 2013, 16:39
осцила нет, машина труп не катается, стоит под домом, незнаю что за датчик, сопротивление его 700ом
вот нашел осци, датчика колен вала, и магнита, мотор почти как у меня, только 2.8
Lesha_ua
Post 24 Aug 2013, 16:44
по сопротивлению похоже что индуктивный датчик.
denami
Your CAR: Fiat Tipo
Post 24 Aug 2013, 17:28
Basel wrote:осцила нет, машина труп не катается, стоит под домом, незнаю что за датчик, сопротивление его 700ом
Это датчик который считает зубья на маховике?
Return to Mercedes
