Been thanked: 1831 times
Post 11 Jul 2013, 19:04
У меня Акпп, вот фотки маховика на котором стоит датчик коленвала, нету там пропущенных зубов
Значит вместо пропущенных зубьев используется датчик начала отсчета: R16/2 Abgleichskupplung. Этот датчик тоже скорее всего индуктивный. Мимо него раз за оборот проходит штырь. Это у нас называется ДНО+ДУИ :lol:
Basel
Post 11 Jul 2013, 19:22
))))) Это просто прекрасно))))) и что мне делать ???
Post 11 Jul 2013, 20:50
1. Узнать точное кол-во зубьев на маховике
2. Узнать положение штифта датчика начала отсчета относительно ВМТ такта сжатия 1-го цилиндра
Тогда можно будет попробовать подключить SECU-3 параллельно штатной системе и проверить работу. Дальше будет видно.
Так как есть так называемый Datenleitung zum Steuergerät KE - Линия данных к ЭБУ CIS-E, по которому скорее всего блок зажигания EZL обменивается данными с блоком впрыска, то нет гарантии что можно полностью исключить штатный блок зажигания. Но я никогда не видел как это выглядит и это только мое предположение.
Basel
Post 12 Jul 2013, 00:24
Еще раз !!!! У меня механический впрыск КЕ, подох модуль ЕЗЛ с коммутатором, ни какой паралельной работы быть не могет.
Вообщем гемор((( ни чего толкового я не сделаю. Придется выбрасывать на помойку мотор .....
STC wrote:1. Узнать точное кол-во зубьев на маховике
1. судя по картинке 144 зуба
2. а чего его узнавать , ??? диск с пеньком спереди мотора, видно его, и датчик
Post 12 Jul 2013, 01:02
А паниковать зачем? :D Ну сдох и хорошо (не злорадствую), теперь можно смело SECU-3 ставить.
Ну раз видно, то нет проблем. В менеджере есть параметр "Кол-во зубьев до ВМТ". Значение этого параметра будет зависеть от положения пенька.
p.s. Это меня до сих пор колбасит от немецкого, бл*ть поражаюсь как можно такие слова выговаривать! :evil:
штртбтупицен...кубельваген шницен...аусвайс жесть. пойду лучше китайский учить! :geek:
Post 12 Jul 2013, 09:43
Думаю дешевле секу поставить чем мотор менять. Если самому не под силам, то более менее грамотный электрик справится...
Basel
Post 12 Jul 2013, 16:02
Так какая комплектация мне необходима??? чтобы под ключ?? гаража нет, буду делать перед домом :mrgreen:
я сам более менее электрик))))
и как все это купить??
Basel
Post 12 Jul 2013, 16:07
Если получится оживить этот мотор, то народ подтянется))) это самый геморный по электрике мотор, у всех дохнут коммутаторы, на разборках нету, и бешеных денег стоят((( америкосы мегасквирт ставят на этот мотор, с турбиной 300 коней получается
Post 13 Jul 2013, 11:28
Для начала нужно:
Блок SECU-3T с ДАД
Коммутатор
Датчик положения коленвала (индуктивный) уже есть штатный
Датчик начала отсчета (индуктивный) уже есть штатный
Датчик фаз уже есть штатный, но он может и не понадобится, так как можно не делать фазированное зажигание с катушкой на каждый цилиндр
Датчик положения дроссельной заслонки (или концевик) уже есть штатный.
Катушка зажигания уже есть штатная
Распределитель высокого напряжения уже есть штатный
Basel
Post 20 Jul 2013, 18:11
Где , и как это мне купить ?? коммутатор я так понял с Ваз 2108 ??
Return to Mercedes
