Been thanked: 1837 times
Post 21 Nov 2015, 19:30
F1ReB4LL правильно заметил. Если впрыск лажает, то из-за него может быть плохой пуск. Зажигание не так критично как впрыск.
F1ReB4LL
Your CAR: AUDI 100 C4 AVANT
Post 21 Nov 2015, 20:22
На машине обязательно нужно ставить LDO стабилизаторы иначе при запуске всякие КРЕН-ки буду просто отключаться из-за падения питающего напряжения. А впрыск все таки этот геморный, начиная от лопаты.
Если машина на продажу то пофиг, если ездить и для души, то только нормальный электронный настраиваемый.
А так это крокодил для пожирания бензина. Вот буквально сегодня ездил на AUDI которая переделана на карбюратор с KE-Jetronika, как не нахваливали карбюратор за простоту, но даже старый примитивный Jetronik намного далеко по динамике и плавности работы двигателя ушел. Поэтому каким бы небыло зажигание, но правильность подачи топлива на первом месте!
darksamael
Your CAR: Mercedes W124 E320
Post 22 Nov 2015, 10:10
Какая может быть продажа после таких титанических усилий)) Именно для души и сделано, очень хотелось бы избавится от этого Jetronica, но совсем пока не понимаю как нужно будет ловить секу на впрыске, откуда брать данные, но ничего, будем разбираться.
Post 22 Nov 2015, 17:49
Слушай, а тебя BIP373 используеются? Я вчера обнаружил что им может не хватать подтягивающих резисторов 1к. Но данная проблема проявляется только на мощниых катушках с низком сопротивлением первичной обмотки (меньше 0.5 Ом). Но если у тебя искра нормальная, знаичт им хватает тока.
darksamael
Post 05 May 2016, 01:43
Не, используется девяточный коммутатор с расчетом времени накопления. Всё ок, секу работает верно, только есть 2 момента которые уже достали. Во первых при прогретом двигателе 85-90 градусов начинает плавать давление примерно на 2-3 отсчета, что в свою очередь вызывает плаванье оборотов +\- 70-100, и второй, при выключенной инверсии концевика карбюратора угол скачет от 15-16 до 32, про то как это влияет на обороты двигаетля обьяснять думаю не нужно. Коллектор вчера снял, устранил все возможные подсосы воздуха, но плаванье давления так и не исчезло((
P.S. а так же как пол года назад умер канал управления вентилятором, так и не удалось его оживить.
Хотелось бы услышать мнение на счет данных проблем. Куда копать то?
Post 05 May 2016, 12:13
Привет,
1. Так ты определись как работает у тебя концевик дроссельной заслонки. И поставь инверсию, если нужно. Это нужно было сделать в самом начале.
2.Чтобы заработал канал управления вентилятором, проверь транзистор VT9
новорос
Your CAR: W126, м110
Post 15 Aug 2016, 18:37
Приветствую!
Имею подобный двигатель, k-jetronic. Хочу спросить, будет управлять Блок SECU-3T впрыском? Я так понимаю это попарно параллельный и нужен драйвер форсунок? Если ставить дополнительно газ 4 поколение, схема какая? С секи, напрямую (минуя драйвер ) на газовое эбу потом на газовые форсунки?
Post 15 Aug 2016, 21:25
Впрыском будет управлять. Да, пока только поддерживаются: моно, одновременный, попеременный, попарно-параллельный. Нужна платка драйвера форсунок.
Да, минуя драйвер, напрямую на блок ГБО4, главное чтобы вход ГБО4 не нагружал выходы SECU-3 больше чем на 500мА каждый (если эмулирует форсунки).
новорос
Post 29 Aug 2016, 21:48
Подскажите, пожалуйста, где найти схему подключения: шесть цилиндров, при фазированном зажигании и с попарно-параллельным впрыском.
Пока едет Блок SECU-3T USB с ДАД, хочу разобраться.
Post 29 Aug 2016, 21:59
Для фазированного зажигания и попарно-паралельного впрыска на 6 цилиндров может не хватить выходов блока.
Return to Mercedes
