Been thanked: 1920 times
Post 20 Nov 2015, 23:13
darksamael, у тебя должна быть нормальная "КРЕНка", так как если мне не изменяет память у тебя официальный блок. Добавь пожалуйста в подпить информацию, меньше вопросов будет.
darksamael
Your CAR: Mercedes W124 E320
Post 20 Nov 2015, 23:21
В блоке чтоли кренка? Да, блок официальный, в подпись добавлю.
Post 20 Nov 2015, 23:23
Да, в блоке, но у тебя нормальная стоит. Тут причина в чем-то другом.
Попробуй в пусковой карте УОЗ поднять.
darksamael
Post 20 Nov 2015, 23:28
Ок, попобую, отпишусь, а на сколько подымать примерно?
Post 20 Nov 2015, 23:54
На 3-5 градусов.
F1ReB4LL
Your CAR: AUDI 100 C4 AVANT
Post 21 Nov 2015, 09:50
LH-Jetronic насколько я понимаю это электронный впрыск без лямбды и лопаточным воздухомером, как на старых BMW. Впринципе он неплох, но вот если его ставить на другой мотор, то он превраться просто в пожиратель бензина и некогда не будет правильно работать, обязательно надо делать впрыск и зажигание настраиваемым...
darksamael
Post 21 Nov 2015, 10:28
Да, так и есть, и управлется подача топливовоздушной смеси через Pilot конвертер(http://shop.pilotpowersupply.com/) пи помощи расходомера Siemens.
F1ReB4LL
Post 21 Nov 2015, 11:20
И плохой пуск как мне кажется связан тут вовсе не с зажиганием. Н этом впрыске есть датчика температуры, он управляет форсунками так, как если бы была отдельная форсунка на пуск, как на KE-Jetronike
Post 21 Nov 2015, 11:26
darksamael wrote:В блоке чтоли кренка? Да, блок официальный, в подпись добавлю.
Тогда да, дело не в ней. А блок напрямую к аккуму подключен? При старте на нём просадки напряжения нет?
darksamael
Post 21 Nov 2015, 16:52
Просадки вроде минимальны. блок подключен к акуму через рэле и предохранитель. А может быть свзано с пробитыми колпачками свечей? И ремонтными вв проводами? прошивка без расчета времени накопления, коммутатор восмерочный. Такое ощущение что хреновая искра на холодную, топливо есть, а воспламенения почти нет.(
Return to Mercedes
