Romsb
Post 31 Aug 2014, 16:32
darksamael wrote:про импульс через обмотку реле
Через обмотку реле как-то так:http://secu-3.org/forum/viewtopic.php?f=15&t=60#p336.
Конвертер случаем не "Pilot VAF/MAF"?
В своем впрыске использую ДМРВ от волги: "SIEMENS VDO 5wk9 635(20.3855)", лямбда зонд "0 258 005 133", форсунки "Siemens deka 6354" (тоже решил поменять, чтобы свои не чистить), остальные датчики совместно с "SECU" и синхронизацию от нее же. Сейчас доделываю синхронизацию от ДПКВ. Впрыск как и зажигание в попарно-параллельном режиме (три группы по две форсунки, катушки)
darksamael wrote:Хм, думаю может дождаться реализации распределенного или хотя бы попарно параллельного впрыска, и выкинуть этот джетроник
Правильно, система хорошая, но уже отжила себя, в плотную занялся переделкой лишь, после того, как сгорела спец микросхема, а покупать из-за нее целый ЭБУ дорогое удовольствие (хорошо запас был).
DLP
darksamael
Your CAR: Mercedes W124 E320
Post 01 Sep 2014, 10:27
Именно ПИЛОТ! И Расходомер тоже аналог Сименса.
Чтож. Будем ждать впрыск, а пока пусть так работает, как есть.
Has thanked: 979 times
Been thanked: 1646 times
Post 06 Sep 2014, 15:23
На 5-й http://secu-3.org/forum/viewtopic.php?f=27&t=85&start=40#p1597 странице приводилась осциллограмма с датчика оригинальной системы. Похожий принцип используется на мотоциклах Kawasaki и прошивка уже почти готова.
viewtopic.php?f=18&t=359
Если кому нужно будет, то имейте ввиду. Можно будет сделать и для Mercedes.
darksamael
Post 12 Sep 2014, 08:08
Спасибо конечно огромное))) Но 60-2 давным давно наварен и с ним всё замечательно работает)) Может лучше предоставите какую нибудь инфу про работу над впрыском?, От BMWшного Jetronica я так и не смог добиться приличных результатов работы двигателя, вернее работает то он замечательно, но вот перерасход топлива всё равно не гуманный, ну и хотелось бы распределенное зажигание и более наистраиваемый впрыск, т.к. излишек ЭБУ в автомобиле уже зашкаливает, СЕКУ3, Jetronic, Конвертер Pilot VAF\MAF. А в итоге имеем примерный попарно паралельный впрыск.
Post 12 Sep 2014, 18:45
СЕКУ-3 и уже умеет управлять форсунками, осталось только сделать удобное редактирование из менеджера (чем я сейчас и занимаюсь) и сделать релиз. А для распределенного зажигания нужно установить датчик фаз (или использовать штатный если он есть). Через месяц-два (если не будет форсмажоров) выйдет релиз и можно переводить впрыск на СЕКУ-3.
darksamael
Post 03 Nov 2015, 13:14
Доброго времени суток. Хелп! Беда случилась после ночи при минусовой температуре. Пропала искра. Перелопатил всю проводку. На выходах ign_out1 и 4 на диагностике при снятой галке 4.95 при включении 0, на выходах 2 и 3 при снятой галке 3.3 при включении 4.95. Как правильно то? Импульса с коммутатора нет.
Post 03 Nov 2015, 13:17
Это может говорить о том, что выходные транзисторы вышли из строя.
darksamael
Post 03 Nov 2015, 13:21
А с 1 каналом получается все впорядке? Не могу найти причину отсутствия искры, второй день танцы с бубном
darksamael
Post 03 Nov 2015, 13:26
Как проверить работоспособность коммутатора 76.3734?
Has thanked: 37 times
Been thanked: 213 times
Post 03 Nov 2015, 13:40
с отключеным ДХ потыкать провод номер 6, заходящий в комутатор, на массу. свечка должна искрить.
Return to Mercedes
