darksamael
Your CAR: Mercedes W124 E320
Post 26 Aug 2014, 21:02
Тоесть по сути нужно подключить IGT сигнал от процессора на подачу искры на выходы зажигания СЕКУ3?
Время накопления ещё поищу в интернете.
Has thanked: 376 times
Been thanked: 515 times
Post 26 Aug 2014, 23:11
darksamael wrote:Тоесть по сути нужно подключить IGT сигнал от процессора на подачу искры на выходы зажигания СЕКУ3?
Да, напрямую с выхода IGN SECU на управляющий вход катушки. Ну и землю и питание катушки подключить правильно (по шпаргалке)
darksamael
Post 29 Aug 2014, 16:44
Доброго времени суток, ещё один ньюанс при переходе на фазированое зажигание, на данный момент сигнал на момент впрыска у меня берется с контакта катушки зажигания, при переходе на фазированый впрыск откуда мне можно взять такой же сигнал на фазированом зажигании?
denami
Your CAR: Fiat Tipo
Been thanked: 15 times
Post 29 Aug 2014, 18:55
Сигнал можно взять с переназначаемого выхода HALL_OUT
Renault Laguna 2.0 i.e.
darksamael
Post 29 Aug 2014, 20:40
Тоесть сигнал с катушки будет соответствовать сигналу с HALL_OUT? Запитан НЕ через коммутатор а и именно с катушки, и вытекающий вопрос, а что делать с тахометром(низковольтный)?
denami
Your CAR: Fiat Tipo
Post 30 Aug 2014, 03:28
HALL_OUT как раз для низковольтного тахометра. Сигнал будет как с трамблера, плюс его можно настроить длительность и начало выдачи относительно вмт.
Разве на мозг для синхронизации впрыска идет высоковольтный сигнал?
darksamael
Post 30 Aug 2014, 07:18
Да, высоковольтный, это Le-jetronic.
Контакт номер 1 (черный провод) на схеме.
Has thanked: 980 times
Been thanked: 1646 times
Post 30 Aug 2014, 09:55
Тогда тебе нужно посмотреть сюда viewtopic.php?f=15&t=60 или сюда viewtopic.php?f=14&t=391
Romsb
Post 30 Aug 2014, 15:44
Только аккуратней с подачей сигнала на ЭБУ L-jet, ему нужна маленькая длительность сигнала, один ЭБУ так успешно погиб, ну точнее входная микросхема фирмы "Bosch". Перепаял с другого блока, а импульс организовал через обмотку реле, успешно работало несколько месяцев, сейчас перешел на впрыск собственного изготовления.
DLP
darksamael
Post 30 Aug 2014, 23:10
Можно как то поподробнее про впрыск собственного изготовления?
И про импульс через обмотку реле, хотябы простейшую схему подключения.
Или возможно ли сделать чтобы все катушки искрили одновременно? Один фиг впрыск не распределенный, хотябы от ВВ проводов избавиться, да от коммутатора.
Хм, думаю может дождаться реализации распределенного или хотя бы попарно параллельного впрыска, и выкинуть этот джетроник, тем более что для него используется ещё один конвертер и ДМРВ, а пока всё более менее работает и через распределитель зажигания, а как будет фазированный впрыск реализовать и фазированное зажигание..
Примерно как долго ждать сего чуда?
Return to Mercedes
