darksamael
Your CAR: Mercedes W124 E320
Post 29 Jun 2014, 20:33
Доброго времени суток... Что то нашла коса на камень, при подключении к вазовскому коммутатору ничего не заводится, не показывает обороты при отрицательном ДПКВ но кое как заводится, при положительном показывает обороты и нифига не заводится, кое как заводится и со стандартным зажиганием, один из коммутаторов погорел(внутри прогорела дорожка массы), не грелся при работе-3734 венгерского производства, поставил русский аналог-3734 греется как сволочь даже при просто включенном зажигании, уже слабо понимаю что не работает и окончательно запутался, как можно поэтапно проверить блок? Подозрения пали на его не работоспособность. На стандартном коммутаторе отвечающим за впрыск работает(какбы).
Куда копать? А то догадки и предположения
заканчиваются((((
Ошибок в работе блока нет, если ему верить.
Has thanked: 878 times
Been thanked: 1483 times
Post 29 Jun 2014, 21:42
Все можно проверить используя вкладку "Диагностика".
darksamael
Post 30 Jun 2014, 07:17
Вот показания диагностики, но как проверить IGN_OUT1?
Post 30 Jun 2014, 10:28
Тестер есть чтобы напряжение померять?
Post 30 Jun 2014, 19:58
darksamael wrote:Вот показания диагностики, но как проверить IGN_OUT1?
самый простейший кетайскей тестер. Ставишь на напряжение 20В в секторе DC (либо там две линии паралелльные нарисованы). Смотри правильно воткни щупы. Левый земля (минус), средний для проверки тока (не вставлять туда не подсоединив последовательно прибор в цепь проверяемую, иначе можно сжечь тестер) и правый, который используют для проверки напруги и сопротивления
darksamael
Post 26 Aug 2014, 06:55
Доброго времени суток. Возникла идея постоить фазированное зажигание на катушках Denso 90919-02230.
Хотелось бы знать возможно ли их использовать, и если да то какова схема подключения?
Есть такая информация по распиновке:
Left to right : Ground — Trigger — Tach — 12V
1я нога постоянное питание
2я нога IGT сигнал от процессора на подачу искры
3я нога IGF ответный сигнал на процессор о том что произошло воспламенение смеси
4я нога GND земля
Между 1 и 2 контактом сопротивление 345ом. 1-4 контакт звонятся как диод на 465ом.
И необходимы ли коммутаторы для данных катушек?
Заранее Спасибо за ответ.
darksamael
Post 26 Aug 2014, 06:56
И спасибо за помощь в тесте канала зажигания, проблему устранил)
Has thanked: 353 times
Been thanked: 474 times
Post 26 Aug 2014, 11:07
Коммутаторы скорее всего не нужны, но возможно понадобится поставить еще один простой ключ из транзистора
По меряй сопротивление входа катушки относительно земли.
Нужно еще узнать от какого фронта они искрят. Возможно понадобится включить инверсию по выходам зажигания.
Также подобрать время накопления или попробовать "погуглить" его. Предположительно на форумах мегасквирт, вемс (скорее всего они применяли такие катушки).
Если не найдешь. то можно подобрать опытным путем. начиная с самого малого времени и постепенно повышая следя за нагревом и работой ДВС.
darksamael
Post 26 Aug 2014, 17:48
Сопротивление относительно выхода на свечу?? Если да то оно 15Мом, сопротивление относительно сигнала от процессора на подачу искры 19Ком.
Post 26 Aug 2014, 20:21
Ага, понятно, стоит подтяжка на питание, на землю 19 кОм по управляющему входу коммутатора.
Скорее всего будет работать без внешнего ключа и без инверсии выхода зажигания, т.е. от стандартного сигнала.
Осталось разобраться с временем накопления.
Return to Mercedes
