darksamael
Your CAR: Mercedes W124 E320
Post 16 Jun 2014, 22:42
STC wrote:Что случилось?
Пока не разобрался, но машина перестала нормально заводится, нашел ошибку монтажа, питание катушки и блока параллельно, и есть 1 вопрос: какую роль в системе выполняет дпдз? подключал и параллельно эбу, и вообще отключал, толку 0. К слову дпдз имеет показания концевика, на полностью открытый дроссель замыкает, так же на полностью открытый.
Has thanked: 878 times
Been thanked: 1483 times
Post 16 Jun 2014, 22:49
ДПДЗ нужен для определения текущего режима - ХХ или нагрузка. Если ничего не меняется, значит настроен неправильно в менеджере.
darksamael
Post 16 Jun 2014, 22:51
STC wrote:ДПДЗ нужен для определения текущего режима - ХХ или нагрузка. Если ничего не меняется, значит настроен неправильно в менеджере.
Подойдет ли мой дпдз для этой цели? Или нужен резистивный?
Post 17 Jun 2014, 00:20
Объясни более доходчиво что у тебя за ДПДЗ.
darksamael
Post 17 Jun 2014, 06:52
При полностью отрытом(закрытом) дросселе центральный контакт замыкает на 1 из крайних, 3 контактный.
Has thanked: 353 times
Been thanked: 474 times
Post 17 Jun 2014, 09:06
Подключить так, чтобы при начале нажатия на педаль в менеджере загорался жёлтый кружек "дроссельная заслонка"
Настраивать нужно как концевик. В инстирукции по менеджеру все описано.
darksamael
Post 17 Jun 2014, 09:49
alvikagal wrote:Подключить так, чтобы при начале нажатия на педаль в менеджере загорался жёлтый кружек "дроссельная заслонка"
Ок. Спасибо.
darksamael
Post 22 Jun 2014, 21:19
Доброго времени суток. Подскажите каким образом настраивать и подключать сигнал имитации ДХ? Т.к. стоит 2 коммутатора, 1 от родного инжектора(управляет впрыском), второй от ваз2107(управляет зажиганием.), долго парился с возможным их параллельным подключением, но т.к. на данный момент двигатель упорно отказывается заводится, хотелось бы исключить коммутатор впрыска из системы, и тем самым исключить рассинхронизацию впрыска топлива и подачи искры.
P.S. И куда при этом возможно будет подключить низковольтный тахометр?.
Заранее спасибо за ответы.
Post 22 Jun 2014, 21:53
Переназначить для него один из выходов. Припаять или подсоединить резистор подтяжки если его нет.
В менеджере, на вкладке параметров "Разное" настроить нужную длительность импульса и его положение относительно ВМТ.
Тахометр тоже подключить к этому выходу.
darksamael
Post 22 Jun 2014, 23:33
При длительном поиске решения возникла одна идея, а если подать импульс с контакта 1 катушки зажигания на эбу, это не решит проблему? А то получается что при подключению к выходу имитирующему сигнал ДХ, второй коммутатор остается, а избавляюсь я только от второго ДПКВ(в данном случае установлен на маховике, и показывает по звездам.)
Каждый цилиндр имеет свою форсунку с электромагнитным управлением, впрыскивающую топливо перед впускным клапаном. Впрыск согласован с частотой вращения коленчатого вала двигателя. Информация о частоте вращения передается в электронный блок управления от контакта прерывателя (системы зажигания с контактным управлением), от клеммы "1" катушки зажигания или клеммы "16" коммутатора (для бесконтактных систем зажигания).
Return to Mercedes
