Has thanked: 127 times
Post 02 Feb 2014, 11:35
В гугле) или по осциллографу. еще можно методом тыка начиная с малых времен накопления и следя за нагревом (самый экстремальный вариант)
darksamael
Your CAR: Mercedes W124 E320
Post 02 Feb 2014, 15:16
Печально) Гугл не помогает, но осцилогрофа нет, так что видимо придется методом тыка, катушка один период времени заменялась на стандартную вазовскую, это чем то поможет по факту?)
Has thanked: 979 times
Been thanked: 1646 times
Post 02 Feb 2014, 15:19
Возьмите за основу ту таблицу накопления что по умолчанию есть в прошивке SECU-3 и следите за нагревом, корректируя таблицу в случае необходимости. Только аккуратно.
darksamael
Post 03 Feb 2014, 11:18
Всётаки ещё раз уточню перед тем как приступать к делу, в каком положении дожен быть реперный диск относительно Точки ВМТ, скидываю фото родного шкива, и тот с которого будет вырезан венец.
Извиняюсь конечно за большое количество вопросов, но почитав ваш форум понял что ошибка в изготовленнии Реперного диска может оказаться в последствии большой головной болью.
Донор от ВАЗ 2110
Родной шкив.
darksamael
Post 26 Mar 2014, 12:52
Возник вопрос. Как вот это:, перенести в рабочую таблицу УОЗ. Что есть что на той и другой таблице.
ВОТ ЭТО
Post 26 Mar 2014, 13:12
Уу, попахивает серьёзным процессингом в экселе.
Надо интерполировать 12 значений шкалы Y в 16, и немного видоизменить, разложив интерполированный график по каждому из этих 16-ти значений на 16 графиков обороты-угол.
darksamael
Post 26 Mar 2014, 13:26
DGrees wrote:Уу, попахивает серьёзным процессингом в экселе.
Не надо меня пугать, у меня уже пленочный расходомер на БМВшном впрыске стоит на Мерседесе, управляемый через "Пилот" микроконтроллер, и полностью откапитален двигатель)) А то впечатлительный, инфаркт схвачу с этой машиной :D :lol: :roll:
darksamael
Post 26 Mar 2014, 14:15
darksamael wrote:Возник вопрос. Как вот это:, перенести в рабочую таблицу УОЗ. Что есть что на той и другой таблице.
Блин, чувствую нифига не справлюсь с задачей этой интерполяции, ни фига не шарю в математике и С++.
Может кто то помочь с этим вопросом?
И всётаки непонятно какая карта правильная.
Первая или вторая?
Вторая
Первая
Post 26 Mar 2014, 19:59
По оси Х - обороты. по Y - надеюсь давление в КПа.
Если так, то одна таблица для ДВС с наддувом, другая для обычного.
Интерполировать попробую...
darksamael
Post 27 Mar 2014, 16:24
STC wrote:По оси Х - обороты. по Y - надеюсь давление в КПа.
Не сочтите за наглость, когда примерно ждать результата?
Return to Mercedes
