Basel
Post 10 Jul 2013, 14:44
он спереди вроде стоит ? , кажется он у меня без зубов, просто круглый, со шпилькой, а что надо посчитать ?? зубья, или что ?
Been thanked: 1831 times
Post 10 Jul 2013, 15:51
Нужно найти ДПКВ напротив него зубья. По вашей схеме это L5 напротив шкива стоит. Так вот и интересна конфигурация этого шкива. Количество зубьев и пропущенных.
Basel
Post 10 Jul 2013, 17:06
номер 32 ??
Post 10 Jul 2013, 19:25
ИМХО больше пооже на 41 и датчик L5 на предыдущей схеме. И это вероятнее всего не ДПКВ, а ДХ с 3 шторками.
Basel
Post 11 Jul 2013, 13:07
41 Это Маховик для АКПП
mmlevin
Post 11 Jul 2013, 13:27
35 и 32, по-моему.
Basel
Post 11 Jul 2013, 15:09
посмотрел по схеме что у меня есть за датчики
1 Датчик распредвала
2 Датчик ВМТ
3 Датчик детонации сгорания много штук 4-6
4 Датчик положения коленвала ( индуктивный) стоит сзади на маховике, посчитать зубья не смогу, он спрятан
Post 11 Jul 2013, 17:21
Если верить представленной картинке download/file.php?id=176&mode=view/M104%20Ke%20EZL.ARK-.jpg
То поработав с немецким словарем можно получить:
B11/2 Temperaturfühler Kühlmittel - Датчик Температуры Охлаждающей Жидкости
G1 Batterie - Аккумуляторная батарея
L5 Positionsgeber Kuberwalle - Датчик Положения Коленчатого Вала
L5/1 Positionsgeber Nockenwelle - Датчик Положения Распределительного Вала
N1/3 Schaltgerät EZL/AKR - Блок управления зажиганием EZL/AKR
R4 Zündkerzen - Свечи зажигания
R16/2 Abgleichskupplung - ? EZL/AKR reference sensor
S5/3 Hochspannungsverteiler - Распределитель высокого напряжения
S29/2 Drosselklappenschalter, Vollast-/Leerlauferkennung - Концевик дроссельной заслонки или ДПДЗ
S65 Schalter Getriebe Ubertastschutz - Выключатель для защиты трансмиссии от перегрузок при переключени передач (уменьшение УОЗ в момент переключения). Датчик в коробке передач?
Т1 Zündspule - Катушка зажигания
X11/4 Prüfkupplung für Diagnose 16polig (impulssignal) - Тестовый разъем для диагностики (16 контактов, импульсный сигнал)
1 - unterdruck schlauch - Трубка разрежения
2 - starter zahnkranz - Зубчатый венец стартера
3 - Datenleitung zum Steuergerät KE - Линия данных к ЭБУ CIS-E
4 - TN-Signal zum Motoraggregate-Steuergerät - к замку зажигания? (включение зажигания/стартера)
Вот информация на английском:
mmlevin
Post 11 Jul 2013, 18:41
STC wrote:S65 Schalter Getriebe Ubertastschutz - Выключатель для защиты трансмиссии от перегрузок при переключени передач (уменьшение УОЗ в момент переключения). Датчик в коробке передач?:
На гранте стоит на педали сцепления, вряд ли они сами изобретали, скорее всего все мировые автопроизводители так делают.
Basel
Post 11 Jul 2013, 18:50
У меня Акпп, вот фотки маховика на котором стоит датчик коленвала, нету там пропущенных зубов
Return to Mercedes
