Basel
Post 09 Jul 2013, 13:14
(Installieren SECU-3 auf den MercedesW124 300SE24 6-Zylinder)
Уважаемые ,давайте всем миром поможем установить SECU3 на мой мотор 104.980
Что мне необходимо для установки ?
Basel
Post 09 Jul 2013, 15:26
Вот картинка датчиков , правда на немецком(((
denami
Your CAR: Fiat Tipo
Been thanked: 15 times
Post 09 Jul 2013, 21:55
Вместо блока EZL вашего зажигания поставить SECU. Там к нему сходятся все датчики. Нужно уточнить датчик положения коленвала на какой шкив смотрит? Сколько зубьев, сколько пропущенных?
Пока можно запускать на родном коммутаторе и катушке с трамблером. Только коммутатор это наверное без расчета времени накопления, тогда нужно либо разузнаять параметры катушки дял расчета накопления либо поставить коммутатор обычный который сам расчитывает накопления (такой как в разделе датчики и комплектующие)
После успешного запуска и устранения всех ошибок можно прикрутить холостую искру (три двухвыводные катушки и три коммутатора) что позволит полностью избавиться от трамблера.
Что непонятно спрашивай подскажу что знаю.
Renault Laguna 2.0 i.e.
Has thanked: 978 times
Been thanked: 1645 times
Post 09 Jul 2013, 23:18
Вот кстати есть кривые для него
УОЗ для m103adv E300 w124 mercedes
Basel
Post 09 Jul 2013, 23:47
Спасибо за ответ, что мне надо приобрести? мой коммутатор пал смертью храбрых((( осталась катушка, и трамблер
карта Уоз на 103 мотор, а у меня 104.980 два распредвала, и 24 клапана, Что мне надо посмотреть , и померить, а то я не очень )))))
denami
Your CAR: Fiat Tipo
Post 10 Jul 2013, 08:43
В первую очередь посмотреть какой диск стоит для синхронизации. Обычно есть такие 60-2 называется. Там есть 60 зубьев из которых два пропущенных. Посмотрите где ДПКВ крепится. Кривые нужно будет под свой мотор подстраивать. Нужно будет поездить с ноутбуком на пассажирском сидении и подредактировать кривые под себя. Зато результат будет радовать.
Приобрести нужно Блок SECU-3T с ДАД, коммутатор можно попробовать обычный, например, 0529.3734. Напишите каталожный номер того что у вас сгорел, поищу аналоги, посмотрю параметры.
Вам удобно при подключении то сто все самые важные датчики уже установлены и проводка проведена к блоку EZL.
Basel
Post 10 Jul 2013, 11:15
Вот номер моего коммутатора по бош 0227400734, и сименс 0125452132.
denami
Your CAR: Fiat Tipo
Post 10 Jul 2013, 12:57
Коммутатор встроен в блок EZL, поэтому нужно пробовать ставить такой как я писал выше.
А диск для синхронизации какой?
Basel
Post 10 Jul 2013, 13:10
а что за диск синхронизации ?? где он стоит? и что на нем написано?
denami
Your CAR: Fiat Tipo
Post 10 Jul 2013, 13:32
Он стоит на коленвале. На против его зубъев стоит ДПКВ (ДатчикПоложенияКоленВала). Датчик дает сигнал мозгу который считает зубья и рассчитывает в каком положении коленвал относительно ВМТ.
Return to Mercedes
