w124 m103 3л, на январе, есть мысли перейти на secu
dima plate
Your CAR: c123 300e
Post 07 Apr 2016, 12:53
6цилиндров, дад, дтв, дтож, дпдз, дпк, рхх моментный, управление только впрвском, возможно ли, если да то нужддаюсь в совете
ATHLON
Your CAR: заз 110247 1,2карб
Been thanked: 7 times
Post 07 Apr 2016, 14:29
Re: w124 m103 3л, на январе, есть мысли перейти на secu
Основная функция SECU-3 управление УОЗ, а управление впрыском - это сахарная ваниль к пирожному.
dima plate
Your CAR: c123 300e
Post 07 Apr 2016, 14:50
но если можно управлять впрыском, то в чем минусы относительного того же января, главная проблема в том что на январь платное по, и настройщики нехотящие работать и думать
ATHLON
Post 07 Apr 2016, 15:01
Вам нужен только впрыск? А что будет управлять УОЗ.
Been thanked: 1916 times
Post 07 Apr 2016, 18:19
Блок SECU-3T может управлять впрыском, но к нему нужны в довесок еще несоклько внешних модулей, в результате много соплей получается. Так что в каком-то смысле ATHLON правильно выразился. Если кроме зажигания нужно управлять еще и впрыском, то я бы советовал дождаться появления нового блока. Блок появится скоро, завершения испытаний опытними пользователями и прошивку для него нужно будет подожать дольше.
dima plate
Your CAR: c123 300e
Post 07 Apr 2016, 22:31
Зажиганием управляет стандпртная сисиема ezl, по дате появления нового блока, есть какие то временные ожидания?
Return to Mercedes
