Хочу установить SECU на свой мерс, двиг м110карб
Been thanked: 134 times
Post 13 Jan 2016, 18:55
Re: Хочу установить SECU на свой мерс, двиг м110карб
Артем Аношин wrote:Если я буду ставить индивидуальные КЗ, мне надо будет 6 шт BIP373?
Вам может не хватить выходов Secu, там 4 основных канала зажигания
Has thanked: 342 times
Been thanked: 176 times
Post 13 Jan 2016, 19:57
+2 универсальных выхода, и тем немение холостая искра должна проканать
Been thanked: 1831 times
Post 13 Jan 2016, 22:21
ДА.
В блоке SECU-3T можно использовать до 8 каналов зажигания. Просто если использовать 6 или 8 выходов для зажигания, то на другие функции может не хватить выходов. Все завист от требований. Если нужно управлять только зажиганием, то хоть 8 выходов используй, а если еще и другие функции планируются, то нужно смотреть в каждом конкретном случае отдельно.
Артем Аношин
Your CAR: MercedesBenzW126M110
Has thanked: 9 times
Post 14 Jan 2016, 11:13
Мне нужно:
1) управление зажиганием ( хотелось бы 6 индивидуальных КЗ) установлю и ДПКВ и ДФ.
2) управление бензонасосом.
3) Управление впрыском (6 форсунок попарно-паралл. впрыск)
4) управление шаговым рхх.
5) лампа "чек".
ВОПРОСЫ:
1)Какие датчики и от чего нужно использовать для моей установки? Либо все от волги или все от ваза, КАК ЛУЧШЕ?
2)Если буду использовать ШИМ РХХ, тогда можно ставить низкоомные форсунки, какие низкоомные (и от чего).
Без шим рхх, какие высокоомные (и от чего)??? например: ВАЗ, ГАЗ, БМВ и т.д.
3)для лучшей работы впрыска: нужен ли ДК, и как определяется состав смеси? Если можно напишите ВСЕ необходимые датчики для нормальной работы впрыска.
Хочу, чтобы было не как у всех, да и пример установки для проекта не помешает :)
Post 14 Jan 2016, 19:31
Мне нужно:
5) лампа "чек".
На такую конфигурацию выходов хватит, если: использовать блок с ДАД и провести вот такую модификацию http://secu-3.org/?page_id=3537&lang=RU, выходы IE, FE, ECF использовать для управления форсунками, выход ST_BLOCK использовать для управления бензонасосом, для шагового РХХ использовать BL, DE (джамперы внутри блока).
Я бы рекомендовал холостую искру, так как фазированное зажигание это по большей части просто понты для приезжих. И выходы свободные останутся.
Любые. Я не маркетолог, чтобы советовать Вам какие из них лучше ). Я тайный поклонник БОШ, но когда устанавливал себе, то купил ДПКВ от ВАЗ и он работает уже почти 10 лет.
Тип РХХ никак не связан с типом форсунок. Используйте высокооомные.
Принцип работы форсунок у всех одинаковый. На какие денег не жалко, те и берите. Главное в выборе форсунок это объем двигателя, а не БОШ )
Нужен, без него настроить просто не сможете, а когда все настроено, то можно и без него (open-loop), но смесь будет со временем уходить.
Датчики: ДПКВ, ДФ(если нужны понты и увеличение бюджета), ДАД(если не встроен в блок), УДК, ДТВ, ДПДЗ, ДТОЖ, ДД(по желанию).
Артем Аношин
Post 15 Jan 2016, 07:13
Спасибо за ответы! Потихоньку закуплю все датчики и начну готовить жгут проводки. Впускной коллектор уже в пути, Нашел инфу по изготовлению реперного диска: ШИП-2.7 грд, ПАЗ-3.3грд (шип +паз =6грд), делается фрезой, вот формула для расчета диаметра фрезы: Диам.фрезы=диам.диска*3.14/120+15-20%, Глубина фрезерования=1.2 от диаметра фрезы. Где-то читал про экранированый кабель, не подскажите марку?
Артем Аношин
Post 25 Jan 2016, 22:10
Итак, продолжаем! Впускной коллектор от KE-jetronik (вместе с ДЗ) был успешно куплен и доставлен. Шкив коленвала проточен фрезой Ф7мм, и теперь мы имеем реперный диск 60-2, (Ф диска 255мм), из датчиков были куплены пока только: ДПДЗ, ДПКВ, ДД все от ЗМЗ 406. Выйду на работу займусь ДЗ с ДПДЗ. Ну вот, на сегодня это всё!
sergey 280se
Your CAR: mercedes W126 M110
Post 23 Feb 2016, 01:20
Хочу узнать как идут дела по установке данного блока на М110 так как сам хочу сделать тоже самое ,но пока не знаю с каким блоком управления это проделать с SECU или или другой???
Артем Аношин
Post 09 Jul 2016, 06:36
Привет всем!!! извиняюсь, что так долго не описывал ход работ. Дело в том, что я долго выбирал блок управления. и акцент был сделан в пользу фазированного впрыска, соответственно это другой эбу. На сегодняшний день машинка заводится и едет, но надо отстроить карты УОЗ. Не все режимы работают хорошо. В остальном все ОК. Могу поделиться примерами установки датчиков и т.п.:
1) ДПКВ от волги- установлен на штатное место(с небольшой переделкой) для датчика установки УОЗ через стробоскоп.
2) ДФ- самодельный, установлен на крышке впускного распредвала.
3) ДД от ваз(газ)- нашел место на ГБЦ м\у 3 и 4 цилиндром.
4) ДТОЖ от ваз- установил в свободную пробку рядом со штатным ДТОЖ.
5) ДТВВ от дэу матиз- установил в корпус воздушнгго фильтра сверху,(кастрюлю заменил на джетрониковскую).
6) Впускной коллектор от джетроника (не забываем заглушить канал охлаждения коллектора, на карбюраторном он ЕСТЬ, а на джетовом НЕТ!!!)
7) самодельная топливная рейка.
8) форсунки БОШ 107 от волги.
9) РДТ от ваз
10) ЭБН- выносной от волги (можно установить в моторном отсеке, но я поставил под баком)
11) ДАД- от нексии.
12) ДПДЗ от волги(доработка родной заслонки, но по-моему от волги подойдет весь этот узел)
13) РХХ от волги.
ЗАЖИГАНИЕ:
Здесь пришлось постараться, так,как я ОЧЕНЬ хотел избавиться от ВВ проводов и трамблера( на его месте алюминиевая пластина 4мм и проставка, где-то тоже 4 мм, не стал спиливать штырь центровки трамблера.
14) вместо коммутаторов использовал 6 транзисторов.
15) 6 ИКЗ от уаз СОАТЭ 407.3705 (сначала вырезал алюминиевую пластину толщиной 4мм по длине шахты где свечные колодцы, разметил и просверлил 5 отверстий диаметром 30 мм под икз(6-я ИКЗ на моторе м110 будет вынесена за гбц- изготовил пластину-крепеж под неё. Свечи на м110 наклонены в сторону 6-го цилиндра, но я установил ИКЗ на изготовленную пластину вертикально, длина наконечника катушки позволяет сделать так. А чтобы все влезло и было компактно немного повернул катушки направо по часовой стрелке.
Все РЕЛЕ-ЭБН,зажигание,главное,вентилятора охл., были установлены в родной блок предохранителей.
Ну как-то так вот... про эбу ничего говорить не буду, разве только что установлен он в салоне рядом с педальным узлом.
Если есть вопросы по установке всяких там датчиков конкретно на м110- спрашивайте, чем смогу-помогу... Если будет необходимо, могу сделать фото.
Артем Аношин
Post 20 Jan 2017, 22:20
Как давно я здесь не появлялся... Вот решил добавить фоток:
ДПКВ от ГАЗ....
Return to Mercedes
