Проблема с запуском 6 цил., Mercedes 190, 3.0L
Been thanked: 1831 times
Post 11 Feb 2015, 18:39
Re: Проблема с запуском 6 цил., Mercedes 190, 3.0L
Ошибка ни на что не влияет, можно ездить. Индуктивный датчик фаз можно попробовать подключить и на обычный вход ДФ, но нужно ограничить амплитуду сигнала.
гетрак
Your CAR: мерседес w201 3.0-24
Post 11 Feb 2015, 22:14
так это уже интересно. и как же сотворить это чудо . где что поменять .главное что бы не стало хуже. а вот еще вопросик на больших оборотах где то 6-7 тысяч моргает ошибка (дад) с чем это связано
Post 11 Feb 2015, 23:44
гетрак wrote:еще вопросик на больших оборотах где то 6-7 тысяч моргает ошибка (дад) с чем это связано
Если ошибка ДАД возникает на большом разряжении то ничего страшного, там примитивный алогритм определния ошибки. Если ниже 0,1 вольта на входе MAP_S, то фиксируется ошибка.
гетрак
Post 12 Feb 2015, 00:08
ясно . а что сдатчиком (фаз)
Post 12 Feb 2015, 15:01
Можно взять стабилитрон на 5.1В и резистор, навскидку, 1к. С ДФ подать сигнал через резистор на стабилитрон. Катод стабилитрона на вход ДФ SECU-3, анод стабилитрона на массу.
У тебя есть возможность снять осциллограмму с ДФ на низких и высоких оборотах? В первую очередь интересует амплитуда.
гетрак
Post 12 Feb 2015, 21:59
ооооооооо нет .такой секаз мне не нужен.чем проще тем надежнее.значит датчик (фаз) оставляем в покое .вернем ся к датчику (дд) . методом исключения я его отключил пока разбирался с хлопками .было бы хорошо видео курс по шагового настройке датчика (дд).
Post 12 Feb 2015, 22:06
Я попробую доработать прошивку для подключения ДФ на вход REF_S.
гетрак
Post 12 Feb 2015, 22:07
А вот еще хотел спросить.у меня на впускном распредвалу есть электромагнитный клапан фазовращатель .можно ли его как то привезать к блоку .допустим в графике на определенных оборотах активировался бы какой то выход на блоке
Post 12 Feb 2015, 22:30
Можно приявязать через универсальный выход. В будущем сделаю управление по более сложному алгоритму.
гетрак
Post 12 Feb 2015, 23:34
окей . будем ждать доработок .А да я слышал вы работай над впрыскаком на базе secu . было бы интересно по эксперинтировать . когда и как планируйца выпуск
Return to Mercedes
