Проблема с запуском 6 цил., Mercedes 190, 3.0L
Been thanked: 174 times
Post 07 Feb 2015, 12:48
Re: Проблема с запуском 6 цил., Mercedes 190, 3.0L
гетрак wrote:здрасте проехал несколько сотен километров.динамика хорошая.но есть проблема .я едию на газу первое поколение .пре запуске на газу сильные хлопки в воздушный фильтор .а на стондартном зажигание такова нету . даже в минус 15 хороший пуск и не каких хлопков .нужна помащь а то скора фильтор в космос улетит
Какой УОЗ во время хлопков? Не сильно задран? Уменьшать пробовал?
Has thanked: 878 times
Been thanked: 1483 times
Post 07 Feb 2015, 13:32
Датчик фаз уже подключен и работает? Ошибок ДФ нет?
гетрак
Your CAR: мерседес w201 3.0-24
Post 07 Feb 2015, 14:00
датчик фаз отключен. корекцыя по температуре убрал в (0). сей чаз поставил (8)градусов по всему пусковому графику .пробовал запуск пока тешена .да и еще графики хлостова и рабочие как то влияют на пуск
гетрак
Post 10 Feb 2015, 12:58
почему токая тишина на форуме .вопрос по поводу пусковых карт и рабочих
Post 10 Feb 2015, 13:08
С этим проблема решилась правкой пускового графика?
гетрак wrote:да и еще графики хлостова и рабочие как то влияют на пуск
Никак на пуск не вляияют.
гетрак
Post 11 Feb 2015, 00:42
да пока что проблема решилась .пришлось пусковой график опустить в (0)гр до 300об а далее. по пол градуса поднял до(8) .теперь хочу задействовать родной датчик фаз. но похоже не чего не получится .у меня этот датчик внешне очень схожь с датчиком (ДНО) на нем 2 контакта круглых как онтенный штекер.что подскажете. а да а как фото скидовать
Post 11 Feb 2015, 11:34
гетрак wrote:а да а как фото скидовать
При написании поста - внизу добавить вложение - выбираешь фото - потом нажимаешь вставить в текст сообщения в нужном месте.
гетрак
Post 11 Feb 2015, 14:27
ну что с датчиком делать. пробовать или не стоит заморачиватся .если оставить с хлостой искрой то как отключить ошибку (дф)
Post 11 Feb 2015, 16:07
гетрак wrote:ну что с датчиком делать. пробовать или не стоит заморачиватся .если оставить с хлостой искрой то как отключить ошибку (дф)
Дело в том что индуктивный ДФ нужно подключать на вход ДНО, но в прошивке переназанчение датчика фаз на вход ДНО не предусмотрено.
Поэтому либо делать ДФ на эффекте Холла либо ждать реализации данной фичи в прошивке.
Чтобы отключить ошибку ДФ и ездить с холостой искрой нужно прошить на прошивку без ДФ и подключить входы коммутаторов параллельно на 1-2-3 выходы зажигания. 4-5-6 выходы зажигания будут свободны для других целей.
Есть еще третий вариант: немного передалать аппаратно secu:
1. Замкнуть 11 и 12 ножки меги
2. Вход PS замкнуть на землю, а сигнал с ДФ подать на вход ДНО.
3. Возможно, потребуется выпаять резистор R31 или R77.
гетрак
Post 11 Feb 2015, 17:57
ну и бох с ним. я же могу ездить без него .это же не на что не влияет если горит ошибка (дф)
Return to Mercedes
