Проблема с запуском 6 цил., Mercedes 190, 3.0L
гетрак
Your CAR: мерседес w201 3.0-24
Post 23 Jan 2015, 15:02
Re: Проблема с запуском 6 цил., Mercedes 190, 3.0L
по трамблеру все семетрично на одном растояние да и еще читал здесь на форуме про нисан патрол с похожим движком и не понил почему у него датчик дпкв стоит на 20 зуп
Been thanked: 1831 times
Post 23 Jan 2015, 17:57
Проверяй настроки и подключение, все должно работать. Пока не добьешься нормальной работы двигателя, ДФ не подключай. Нулевой угол проверь стробоскопом.
гетрак
Post 23 Jan 2015, 22:24
как именно стробоскопом. пробовал делать так . завожу на штатном зажигание .подключаю первою катушку свичу в колпак и на лонжерон цепляю стробоскоп на этот же провод моргает .навожу на шкив и вижу 12 зуп напротив датчика .в менеджере показавает 17гр на хлостых. дальше включаю галку нулевой угол в менеджере все по нулям и строб опять направляю на шкив также 12зуп. что дальше не пойму как это работает нулевой угол как пользоваться ?
Has thanked: 132 times
Post 23 Jan 2015, 23:12
Какой у тебя шкив?
Если 60-2, то на каждый зуб приходится 360/60=6 градусов.
Если в менеджере было 17 град а потом ноль (при включении нулевого угла) то стробоскоп должен увидеть на почти 3 зуба меньше.
Если у тебя ничего не меняется смотри свой стробоскоп.
гетрак
Post 23 Jan 2015, 23:55
да шкив 60-2 .поставлю метку белым маркером и посмотрю по точнее стробом пре нуле
гетрак
Post 28 Jan 2015, 09:58
здрасте происходит следующие с блока сигналы есть проверял светодиодами . катушки живые искра хорошая .завожу на штатном. кладу свечи на метал . а хорошая искра есть только на одной свече .на двух то появится то пропадет.на других вопще нету. получается знаменитые ключи bip 373 (гггггг)!!!!!!! или китайская поделка из 6 штук рабочий только один .это пипец .и это второй комплект который вы мне по горантии прислали .первые вообще были пустышки.как быть ????
Post 28 Jan 2015, 12:25
Все ключи тестировал лично STC, в качестве можете не сомневаться.
Может время накопления слишком большое и срабатывает защита?
гетрак
Post 28 Jan 2015, 17:31
не знаю как так может быть сейчас поставил ключи GS14C40L и сразу появилась искра время накопления 2.5мс цена вопроса 52 рубля за штуку .и вы говорите время накопление на одном же BIP373 есть искра .у нас же время задоется на все выходы
Post 28 Jan 2015, 18:48
Дайте нам отсрочку на решение вопроса до выходных.
Хотя, конечно, очень странно...
P.S. Причина может быть в большом сопротивлении подтягивающих резисторов в блоке SECU-3T.
гетрак
Post 29 Jan 2015, 00:32
хорошо пока что поковыряю на этих ключах.а то как то обидно bip373 все таки нормально стоят
Return to Mercedes
