Проблема с запуском 6 цил., Mercedes 190, 3.0L
Been thanked: 1837 times
Post 20 Jan 2015, 17:07
Re: Проблема с запуском 6 цил., Mercedes 190, 3.0L
Если используется прошивка для фазированного зажигания, то нужно отключить датчик фаз, при этом двигатель должен без него нормально запускаться и работать (при этом должна гореть ошибка датчика фаз). Только после этого нужно подключать ДФ.
гетрак
Your CAR: мерседес w201 3.0-24
Post 20 Jan 2015, 17:29
да прошивка под фазированный.датчик фаз отключен провод весит на лонжероне .но хлопки серьезные .или его надо отключать в проге.и двиготель давится кагбуд то позднее зажигание.начинаю поднимать график пинается сильнее и хлопки усиливаются
Post 20 Jan 2015, 20:52
Выходы зажигания правильно подключены? Порядок цилиндров? Ошибка ДПКВ не возникает?
гетрак
Post 20 Jan 2015, 21:57
ошибки не какой нету. кроме фаз .с порядком цилиндров подключено так как писали ранее на придедущих страницах.и еще интересный момент начел пробовать отключать катушки по очереди происходило следующие отсоеденяю 1ц 3ц 2ц.и двиготель перестает хлопать .и ровно работают на 3 горшках.а 4-6-5 .такое ощющени то работают то нет . или в такт не поподает. может ли быть проблема в комутаторах. хотя стоят bip373 6 штук вроде надежные
Post 21 Jan 2015, 15:36
Сообщи пожалуйста точную можель двигателя. Двигатель even-fire или odd-fire? Или в трамблере посмотри, равномерно ли там контакты распределены. Ты раньше в этой теме писал как андрей?
Post 21 Jan 2015, 16:03
Спрошу иначе. Развал цилиндров сколько градусов, 90 или 60? У каждого поршня своя шатунная шейка или 2 поршня на одной шейке?
гетрак
Post 23 Jan 2015, 09:51
двиготель у меня мерседес 104980 впринцепи копия бмв м50 м52.шейки колена 1-6. 2-5. 3-4. все по парам 120г.проблему с хлопками удалось решить .питание катушек пустил через отдельное реле толстым проводом. запуск хороший .но двиготель тресеть и не реагирует на газ . не развивает мощьность
Post 23 Jan 2015, 12:05
Контакты на крышке трамблера на одинаковом расстоянии друг от друга? Что означает "все по парам 120г"?
Post 23 Jan 2015, 12:08
Двигатель рядная 6-ка ???
гетрак
Post 23 Jan 2015, 14:39
да рядная 6ка.по парам тоесть 1ц вмертвой точке и 6 тоже .потом 5и2 и3-4 .тоесть 153624 .а как проверить нулевой угол
Return to Mercedes
