Проблема с запуском 6 цил., Mercedes 190, 3.0L
андрей
Post 29 May 2014, 08:48
Re: Проблема с запуском 6 цилиндров
это как что такое лог. и счем его едят
Been thanked: 174 times
Post 29 May 2014, 09:02
В меню менеджера есть лог - начать запись.
Менеджер начинает записывать всю информацию поступающую от секу в файл. Потом этот файл можно воспроизвести в менеджере на вкладке проигрыватель, или построить в экселе график для анализа или выложить на форум.
андрей
Post 30 May 2014, 09:40
здрасте. во что получается спорядком работы целиндров.у меня 153624 .сейчас у меня датчик фаз отключон и пре хлостой искре 1.4 -2.5 -3.6 както не совподает как подключить катушки
Has thanked: 877 times
Been thanked: 1477 times
Post 30 May 2014, 10:48
SECU-3 выдает импульсы зажигания в следующем порядке:
IGN_OUT1 --> IGN_OUT2 --> IGN_OUT3 --> IGN_OUT4 --> ADD_IO1 --> ADD_IO2.
Значит нужно подключить:
IGN_OUT1 - 1-й цилиндр
IGN_OUT2 - 5-й
IGN_OUT3 - 3-й
IGN_OUT4 - 6-й
ADD_IO1 - 2-й
ADD_IO2 - 4-й
В режиме холостой искры цилиндры работают в парах: 1 и 6, 5 и 2, 3 и 4
Ты бы хоть написал что за двигатель у тебя и автомобиль...
Post 30 May 2014, 10:52
Вот у человека был аналогичный двигатель viewtopic.php?f=6&t=99&start=10
6ц, 153624
андрей
Post 30 May 2014, 11:37
мерседес 190 с двиготелем 3.0 24клапона
Post 30 May 2014, 12:24
Подключи выходы зажигания как я описал и должно работать. Где прошивка, EEPROM?
андрей
Post 30 May 2014, 14:58
ну покашто и выкладовать не чего.я попробовал записать лог так и не понил как это работает
Post 30 May 2014, 15:03
Прошивка и лог это разные вещи. Я тебя просил выложить прошивку и EEPROM считанные из блока.
гетрак
Your CAR: мерседес w201 3.0-24
Post 20 Jan 2015, 16:59
Re: Проблема с запуском 6 цил., Mercedes 190, 3.0L
здрасте востанавливаем работу по блоку. датчик фаз и.температуры отключены.запуск происходит легко .но горит ошибка датчика фаз .двиготель какбы давится .и хлопки спотыкается .страшно нажимать на газульку
Return to Mercedes
