Проблема с запуском 6 цил., Mercedes 190, 3.0L
андрей
Post 26 May 2014, 15:52
Re: Проблема с запуском 6 цилиндров
и вот наконецто провода на котушки
андрей
Post 26 May 2014, 16:02
на тромблер подключал вот так.взял провод с 1 катушки и на штатный распределитель.в менеджере поставил галочку.на авто стоит распределитель на 6 целиндров и на штатном зажигании прекрасно работает ездию каждый день
Has thanked: 376 times
Been thanked: 514 times
Post 26 May 2014, 17:14
Попробуй обычный коммутатор использовать с трамблёром от СЕКУ. Если будет нормально работать, то тогда нужно проверять ключи BIP.
Post 26 May 2014, 17:17
андрей wrote:вот что смог сфоткать .минус и земля уходит на кузов под саморез .а питание блока на замог зажигания.питание катушек через реле на акум
Экран и общий лучше не садить под один болт (саморез) к кузову. Я бы разделил их под два отдельных болта к кузову.
Has thanked: 978 times
Been thanked: 1645 times
Post 27 May 2014, 12:23
андрей, сделай чтобы двигатель работал на штатном зажигании. SECU-3 подключено параллельно, осциллографим посмотреть что там на выходах и не возникает ли ошибка ДПКВ. Можно вместо BIP373 подключить светодиоды.
андрей
Post 27 May 2014, 23:23
здрасте.завели двиготель на штатном зажигании.подключили к блоку secu обычный комутатор с светодиодными индекаторами импульсов.08 катушку и чюда не произашло не искры не каких сегналов .тоесть включаю зажигание и на выходном конале блока поевляется минус . и на остальных 5 каналах тоже самое масса .тоесть в блоке чтото накрылось. что за место импульсов там поевляется масса
Post 28 May 2014, 09:24
андрей wrote:и на остальных 5 каналах тоже самое масса .тоесть в блоке чтото накрылось. что за место импульсов там поевляется масса
Можно легко проверить через диагностику.
Зайди в диагностику и поустанавливай-поснимай галочку напротив IGN_OUTx и проверь напряжение на выходах зажигания.
Но все сразу сгореть? Это нужно совсем неправильно подключить...
андрей
Post 28 May 2014, 10:45
тоесть вы хотите сказать что надо отключить комутаторы и за место них подключить тестор и посмотреть есть ли напрежение в момент включание зажигание или когда двиготель работает.и еще вопрос на выходе должно быть какие импульсы плюсовые или минус
андрей
Post 28 May 2014, 13:20
восползовался вашим советом по поводу диагностеки.значит так подцепил тестер на 1 канал .открыл менеджер завожу мотор на выходе ноль.вхожу в диагностику ставлю галочку и наконале поевляется ток 4.8 вольт и он постоянный не пульсирайщий и на остольных каналах тоже самое снимаю галочку и опять ноль .и этот ноль звонится с массой
Post 28 May 2014, 13:23
Вместо коммутаторов лучше светодиоды подключи, так будет нагляднее (без осциллографа можно увидеть как работает зажигание). Если на остальных 5 каналах нет импульсов, значит стоит галочка "Трамблерная раздача".
Если хочешь проверять тестером, то проверяй тестером. Вкладка диагностика. Если галочка установлена, то напряжение должно быть близким к 0. Если галочка убрана, то напряжение должно быть близким к 5В.
Диагностику делать на остановленном моторе!
Диагностику делать с отключенными коммутаторами или катушками!
Ждем результатов проверки всех 6 каналов.
Return to Mercedes
