Проблема с запуском 6 цил., Mercedes 190, 3.0L
Post 20 Feb 2015, 18:00
Re: Проблема с запуском 6 цил., Mercedes 190, 3.0L
и укажи с какого она релиза
гетрак
Your CAR: мерседес w201 3.0-24
Post 21 Feb 2015, 22:50
ну я не знаю какой там релиз .и где посмотреть какой он.но покупал я блок в прошлом году весной на микрухе 644
Been thanked: 174 times
Post 21 Feb 2015, 23:15
гетрак wrote:ну я не знаю какой там релиз .и где посмотреть какой он.но покупал я блок в прошлом году весной на микрухе 644
А к менеджеру какому подключался? Для стабильной работы нужно чтобы прошивка и менеджер были из одного релиза.
гетрак
Post 24 Feb 2015, 00:25
а вот вопросик. карта (хх) до какова момента работает .перед переходом на рабочую .а то не пойму выставляю в карте ( хх )градус . а блок берет хластой с рабочей
Post 24 Feb 2015, 00:48
гетрак wrote:а вот вопросик. карта (хх) до какова момента работает .перед переходом на рабочую .а то не пойму выставляю в карте ( хх )градус . а блок берет хластой с рабочей
Карта ХХ включается когда закрыта дроссельная заслонка (желтый кружок "дроссельная заслонка" не горит).
Нужно настроить концевик так, чтобы при отпущенной педаи газа жетый кружок не горел, а при малейшем нажатии на педаль - загорался.
гетрак
Post 24 Feb 2015, 09:40
да какой там концевик. у меня впрыском (январь) упровляет.так что не какова концевика там быть неможет. можно ли как то это дело обойти
Post 24 Feb 2015, 12:19
гетрак wrote:да какой там концевик. у меня впрыском (январь) упровляет.так что не какова концевика там быть неможет. можно ли как то это дело обойти
Можно на вход CARB подключить не концевик, а ДПДЗ. Для этого в блоке нужно разрезать перемычку и настроить в менеджере.
Как это сделать описано в инструкции по подключению и по менеджеру.
Что будет не понятно по инструкциям спрашивай.
гетрак
Post 24 Feb 2015, 14:22
а если в рабочей карте по расходу воздуха. допустим хлостой 800об .расход равен (01) и в этом графике поставить угол хлостова хода.как только нажимаю на газ расход воздуха меняется(02 и +) и пошли рабочие углы. что скажете по этому вореанту
Has thanked: 30 times
Been thanked: 190 times
Post 24 Feb 2015, 14:32
можно и так. только не будет работать функция "регулятор ХХ". она активируется тоже по концевику или датчику положения заслонки.
гетрак
Post 24 Feb 2015, 15:18
а мне и не нужен регулятор хлостова.у меня топливом и хлостым (январь) рулит
Return to Mercedes
