Проблема с запуском 6 цил., Mercedes 190, 3.0L
Post 30 Apr 2014, 22:12
Re: Проблема с запуском 6 цилиндров
j5/1 это аналоговая (чистая) земля, на неё подключаются земли датчиков (не экраны).
На примерах схем подключения http://secu-3.org/?page_id=90 можно увидеть.
То что в момент прокрутки стартером есть обороты это хорошо, но это неиозначает что помехи не усилятся посёлке завода двигателя.
Провод идущий на коммутатор не проходит ли рядом с источником помех?
Питание блока откуда? И земля тоже?
Has thanked: 883 times
Been thanked: 1488 times
Post 30 Apr 2014, 22:17
Как и куда земля блока подключена? Выкладывай фотографии всего что можно.
андрей
Post 01 May 2014, 15:58
провода от комутаторов до блока длиной примерно 30 см .я сомневаюсь что проблема в них .люди ставят комутаторы под копотом и не чего страшнова.просто странно сначало помех не было а теперь появилесь .в месте расположения блока не чего нету .только блок и рядом камутаторы .можноли мультиметром померить с блока импульсы.если дапустим помехи. но хоть какие то сигналы идти далжны. тут у меня мужики смотрели на все эти симптомы с блоком и одним голосом сказали что блок не исправин .это что получается включил печку машина заглохла или радио
Has thanked: 354 times
Been thanked: 474 times
Post 01 May 2014, 16:18
Ты сделай несколько фотографий как проложена проводка, где стоят блоки, от куда запитаны коммутатор и СЕКУ, откуда взята их земля, а так же разъёмы, чтобы можно было разобраться по ним и помочь тебе найти причину.
Так будет быстрее, чем гадать.
андрей
Post 26 May 2014, 14:24
здрасте.временно было преостоновлено работа с зажиганием.но теперь вернемся к проблеме вот фотки которые возможно было зделать
андрей
Post 26 May 2014, 14:32
чтото форум не дает отправить несколько фоток
Post 26 May 2014, 14:44
Сделай фото:
1. Общее, чтобы видно было подключение коммутаторов к блоку и к катушкам зажигания.
2. Коммутаторы и их питание.
На фото не видно куда подключен минус (общий) и куда подключен экран.
1. Как ты подключал, чтобы от трамблёра проверить?? Что было между катушкой зажигания и блоком СЕКУ?
2. Трамблёр стоит на авто?
3. Можно подключить к нему обычный коммутатор?
андрей
Post 26 May 2014, 15:43
вот что смог сфоткать .минус и земля уходит на кузов под саморез .а питание блока на замог зажигания.питание катушек через реле на акум
андрей
Post 26 May 2014, 15:45
вот подключение комутаторв
андрей
Post 26 May 2014, 15:48
и от комутаторов пошли провода в жгут на катушки в моторный отсек
Return to Mercedes
