Проблема с запуском 6 цил., Mercedes 190, 3.0L
андрей
Post 29 Apr 2014, 10:01
Здрасте, есть проблема. Двиготель 6 цилиндров. Поставили блок под фазированное зажигание. При запуске хлопки в впускной колектор. Порядок работы 153624. И еще как только двигатель заводится потеря связи с блоком.
Has thanked: 880 times
Been thanked: 1488 times
Post 29 Apr 2014, 11:19
Re: Проблема с запуском 6 цилиндров
Для начала нужно запустить двигатель с отключенным ДФ. Не хватает информации для помощи:
Какие коммутаторы?
Какие катушки зажигания?
Какая прошивка?
Romsb
Post 29 Apr 2014, 11:35
андрей wrote:как только двиготель заводится потеря связи сблоком
В автомобиле сильный электромагнитный фон, создаваемый форсунками и катушками зажигания, необходимо чтобы расположение блока и экранировка была соответствующей.
DLP
Post 29 Apr 2014, 11:37
и еще как только двиготель заводится потеря связи сблоком
Использовать USB-кабель с ферритами.
андрей
Post 29 Apr 2014, 12:01
датчик фаз отключен .провода все с экраном.камутаторы bip373 . катушки бмв .прошивка с изменением накопления _m644_rev9_dwell_phign_strb_smcu_ref5.a90 прошу помощи .а то скоро колектор разорвет.на штатном распределителе работает хорошо в менеджере поставил галочку.и перекинул на 1 котушку
Post 29 Apr 2014, 12:04
андрей wrote:.порядок работы 153624
Раскажи в каком порядке подключил выходы зажигания SECU-3.
андрей
Post 29 Apr 2014, 13:17
значит так 1-1. 2-5. 3-3. 4-6. 5-2. 6-4
андрей
Post 30 Apr 2014, 22:02
проблема еще хуже.севодня двиготель работал минут 15 в трамблерном режиме.и заглох начали искать проблему окозалось нет искры.проверили все что можно . в момент прокрутки в менеджере покозания датчиков имеются .такое ащющение что нету сигналов на выходе.Странно проблемы по нарастающий сначало нестобильная работа .потом потеря связи.и искра пропала .что делать
Post 30 Apr 2014, 22:05
Мне кажется у вас идут сильные помехи. Может провода на коммутаторы длинные? Или проходят рядом с высоковольтной частью?
как подключали питание на блок (с какой точки каким проводом).
Как подключен ДПКВ? Экранированным проводом? Заземление экранов в одной точке около блока?
Пробежитесь еще раз по шпаргалке, там указаны наиболее критические требования чтобы избежать помех.
андрей
хорошо .но в момент прокрутки програма видет импулсы с дпкв и тахометор работает блок и комутаторы подключены через отдельное реле с акомулятора .все датчики пдключены только экранированным проводом .единствено не понятно куда точно подключать j5\1 в шпоргалке не указано
Return to Mercedes
