mercedes w123, m123.920, 2,5 л
- Your CAR: mercedes w123
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 4 times
Сегодня доделал и запустил secu-3T. Конфигурация: ДПКВ 60-2, ДАД, ДД, холостая искра, 3 двухвыводных волговских катушки. Вместо bip373 6ти канальный коммутатор с Ниссановского VG20DET. По сути является 6тью транзисторами в корпусе, временем накопления не управляет. Соединил их попарно. Пока полет нормальный. Ну лучше чем на трамблере . Фото пока только ткоммутатора и катушек.
mercedes w123, двиг. m123.920, катушки 2х выводные, холостая искра, ДД, ДПКВ, ДТОЖ - в прошлом. Теперь m104.980
Re: mercedes w123, m123.920, 2,5 л
Продолжу наверное здесь. После замены двигателя ездил на всем родном, кроме зажигания. Последнее время что то стал умирать KE-Jetronic, да ну и слава богу. Теперь задумался о конфигурации SECI-3i + ГБО4 + Инжектор. Вопрос в том, как подключить газовые и бензиновые форсунки. Я так понимаю можно на массы, перед драйверами низкоомных и высокоомных форсунок, поставить реле и в зависимости от выбранного вида топлива будут работать нужные мне форсунки. Я правильно понимаю?
- wunder
- Your CAR: 1gr
- SECU version: DIY SECU-3i TBZ
- Has thanked: 145 times
- Been thanked: 998 times
Для начала нужно дождаться такого устройства как драйвер SECU-LZID8 на двух 328рв .
- Your CAR: ВАЗ-21099 1,5л.
- SECU version: official SECU-3i TBZ
- Has thanked: 624 times
- Been thanked: 1020 times
Может товарищ будет газомозг ставить.
Нет, хочу попробовать обойтись без газомозна.
А почему не должен справиться?
Как буду ставить обязательно опишу.Fedot wrote:mesfet, опишите тогда очерёдность настройки таблиц .mesfet wrote:А почему не должен справиться?
Собираюсь откатывать впрыск. Знаю что необходимо отключить все корректировки. По лямбде отключил. А какие еще? Обогащение при прогреве, по оборотам, по положению РДВ? может еще какие? Или все эти таблицы не трогать? За основу взял выложенную здесь прошивку от aq47
