Has thanked: 863 times
Been thanked: 1398 times
Post 07 Jan 2018, 22:39
то есть эти табл будут работать на пуск?
ДА, эти.
это рабочие табл. но они де работают на пуск. Я так понял автор хочет прикрутить их и на пуск?
Да, именно так. Прикрутить существующие таблицы для пуска тоже.
Кстати, как один из вариантов. В последних прошивках есть возможность переключать наборы таблиц по заданным условиям и можно сделать чтобы таблицы переключались по ДТОЖ. В двух разных наборах настроить коррекцию УОЗ по ДТОЖ для холодного и прогретого двигателя.
Your CAR: ВАЗ 2107 1,8L
Has thanked: 48 times
Been thanked: 177 times
Post 07 Jan 2018, 22:45
как по мне , так как это не совсем правильно.
Post 07 Jan 2018, 22:53
wunder wrote:как по мне , так как это не совсем правильно.
Может и так. Вообще, у меня машина запускалась в -20 при любом УОЗ около 0 без проблем. Тут важна больше смесь, а не момент зажигания.
Post 07 Jan 2018, 22:58
Нужно вкрутить отдельный уоз на пуск по дтож и будет ОК.
aq47
Your CAR: W124 E320
Been thanked: 21 times
Post 16 Jan 2018, 14:53
Добрый вечер всем. С этими холодам запуск вес мозг вынес. Благодаря автору думаем Мы получим настройки УОЗ на пуске. Кроме этого на месте не стоим и хочется кое что сделать.
Во время запуска идет посадка напряжения. естественно напряжение во время пуска доходит 10.5 - 11.
есть желания повысить напряжения катушек зажигания до 18 вольт и стабилизировать. Что бы при посадках оставалось ровно 18.
Хочется еше и форсунок - но пока думаю о катушках.
Ваше мнение - выдержит ли транзисторы эту нагрузку и максимально сколько бывает ток нагрузки катушек зажигания. Что бы преобразователь с запасом делать.
транзисторы IRGS14C40, IRGB14C40 тоже есть и в принципе отличается только корпусами.
Post 16 Jan 2018, 15:00
Зачем повышать напряжение питание на катушках и на форсунках, если есть две волшебные табл ;) ?
Post 16 Jan 2018, 15:12
aq47 wrote: максимально сколько бывает ток нагрузки катушек зажигания..
если нужно , то при 18 вольтах постоянный ток будет протекать около 45 ампер через одну катушку. + к тому если заморачиватся с этой ненужной фичей с 18 вольтами , там ко всему ещё и ионистор нужен на выход преопразователя на пару фарад :lol:
Post 16 Jan 2018, 15:20
не нужно там ничё придумывать , настроить должным образом табл и всё. П.С. работает даже с 6 вольтовым акб. 8-) Только не каждый полевик откроется при 6 вольтах.
aq47
Your CAR: W124 E320
Post 16 Jan 2018, 17:34
спасибо за красивый ответ. Вопрос тогда. При использование обычных коммутаторов Стоит использовать перфикс dwell для накопления? Как бы при коммутаторах накопление надо настроит или все таки хватает у самого коммутатора??
(транзисторы уже на подходе)
Post 16 Jan 2018, 23:21
*обычные коммутаторы* это какие именно?
Return to Mercedes
