aq47
Your CAR: W124 E320
Been thanked: 22 times
Post 07 Jan 2018, 18:51
было бы коррекция уоз на пуске зависимости от температуры ОЖ.
А если еше и коррекция по по температуры воздуха то вообще здорово было бы.
А если еше впрыск (таблица впрыск на пуске) корректировалься зависимостити от оборотов коленвала и температуры. Пото му что в разных оборотах разное время впрыска - это факт есть. И это очень хорошо. Особенно для больших дрыгателей. шас 8 цилиндр запускаю. Вот не хватает этих вещей.
Has thanked: 66 times
Been thanked: 324 times
Post 07 Jan 2018, 19:40
aq47 wrote:Обмозговал УОЗ на пуске. Картина очень интересная получается — при пуске холодного мотора смесь идёт богатая, бензин плохо испаряется, а бензин в жидком виде, как известно, горит очень плохо. Следовательно, УОЗ нужно заметно задирать в опережение, чтобы смесь успевала сгореть. НО, в горячем моторе смесь нужна не такая богатая, да и испаряется бензин на порядок лучше. А что будет при раннем УОЗ? Верно, смесь сгорит раньше, чем поршень дойдёт до ВМТ, в результате получим отскок поршня в обратную сторону, клин стартера, бешеный пусковой ток.
получается если задирать уоз на пуске для холодного старта то на горячем мы получим болт. Вопрос - таблица "Карта коррекции УОЗ по ДТОЖ" влияет ли на коррекцию УОЗ на пуске? или это корректировка для рабочих режимов????
Таки да , но там достаточно не табл. А типа как у нас сделано в параметрах пуска по пред впрыску. Так бы и дабл добавки + по УОЗ-у.
Post 07 Jan 2018, 19:41
можно даже в этот раздел и добавить. 8-)
Has thanked: 993 times
Been thanked: 1718 times
Post 07 Jan 2018, 20:50
Давайте я добавлю использование на пуске уже существующих таблиц: коррекция УОЗ от ДТОЖ и коррекция УОЗ от ДТВ. Подойдет такое решение?
Post 07 Jan 2018, 21:35
STC wrote:Давайте я добавлю использование на пуске уже существующих таблиц: коррекция УОЗ от ДТОЖ и коррекция УОЗ от ДТВ. Подойдет такое решение?
то есть эти табл будут работать на пуск?
aq47
Your CAR: W124 E320
Post 07 Jan 2018, 22:07
вот эти таблицы на пуске - Кросота!!!!
как бы они и на пуске и на рабочих режимах??? если так просто опупенно.
Post 07 Jan 2018, 22:09
это рабочие табл. но они де работают на пуск. Я так понял автор хочет прикрутить их и на пуск?
aq47
Your CAR: W124 E320
Post 07 Jan 2018, 22:14
wunder wrote:это рабочие табл. но они де работают на пуск. Я так понял автор хочет прикрутить их и на пуск?
да. если их прикрутит на пуск то практический проблема финито
Post 07 Jan 2018, 22:21
я б всё таки вкрутил бы первый вариант , пуск как правило по ДТОЖ сильно зависит и если рабочие таблицы работают на запущенном ведре то на пуске они могут наделать каки :lol:
aq47
Your CAR: W124 E320
Post 07 Jan 2018, 22:28
wunder wrote:я б всё таки вкрутил бы первый вариант , пуск как правило по ДТОЖ сильно зависит и если рабочие таблицы работают на запущенном ведре то на пуске они могут наделать каки :lol:
с одной стороны ты прав. УОЗ на пуске можно задрать - а коррекция не хватит ему.
предлогаеш создать доп таблицу именно для пуска типа Коррекция УОЗ по ДТОЖ на пуске ?????
Или ....... Что скажет Автор. Просто с наступлением холодов это проблема мне не дает покоя.
Return to Mercedes
