aq47
Your CAR: W124 E320
Been thanked: 22 times
Post 19 Dec 2017, 08:25
спасибо огромное.
Has thanked: 993 times
Been thanked: 1719 times
Post 19 Dec 2017, 16:08
Вот эта статья тоже может быть полезной viewtopic.php?f=10&t=1345
aq47
Your CAR: W124 E320
Post 06 Jan 2018, 17:48
по логам видно - 5го раза запустилься.
2018.01.06_16.52.32.7z
(400.27 KiB) Downloaded 14 times
Post 06 Jan 2018, 18:19
Покажи пожалуйста таблицу времени впрыска на пуске (скриншот).
aq47
Your CAR: W124 E320
Post 06 Jan 2018, 18:46
вот
aq47
Your CAR: W124 E320
Post 07 Jan 2018, 10:46
Обмозговал УОЗ на пуске. Картина очень интересная получается — при пуске холодного мотора смесь идёт богатая, бензин плохо испаряется, а бензин в жидком виде, как известно, горит очень плохо. Следовательно, УОЗ нужно заметно задирать в опережение, чтобы смесь успевала сгореть. НО, в горячем моторе смесь нужна не такая богатая, да и испаряется бензин на порядок лучше. А что будет при раннем УОЗ? Верно, смесь сгорит раньше, чем поршень дойдёт до ВМТ, в результате получим отскок поршня в обратную сторону, клин стартера, бешеный пусковой ток.
получается если задирать уоз на пуске для холодного старта то на горячем мы получим болт. Вопрос - таблица "Карта коррекции УОЗ по ДТОЖ" влияет ли на коррекцию УОЗ на пуске? или это корректировка для рабочих режимов????
Marshal
Your CAR: АЗЛК 21412,Узам3318
Been thanked: 104 times
Post 07 Jan 2018, 15:26
aq47 wrote: Вопрос - таблица "Карта коррекции УОЗ по ДТОЖ" влияет ли на коррекцию УОЗ на пуске? или это корректировка для рабочих режимов????
Post 07 Jan 2018, 18:32
А что, после того как ты поднял УОЗ в пусковой карте, двигатель стал нормально запускаться?
aq47
Your CAR: W124 E320
Post 07 Jan 2018, 18:41
да. пуск стал лучше. Но после прогрева на 60и градусах пуск стал - как будто в камере сгорания вода. стартер как будто заклинивает.
Has thanked: 66 times
Been thanked: 324 times
Post 07 Jan 2018, 18:42
aq47 всё верно говорит.
Return to Mercedes
