Been thanked: 387 times
Post 16 Dec 2017, 14:45
Это что включение второго ряда форсунок что-ли? Кто то газ дописал на схеме :lol:
Been thanked: 1899 times
Post 16 Dec 2017, 15:05
И вопрос. Можно ли использовать для драйвера бензиновых форсунок транзистор IRF540 на этой схеме
По идее можно, в даташите написано что он "Repetitive Avalanche Rated", значит по идее можно надеяться на его лавинные свойста и напряжение выброса от индуктивности на стоке будет безопасно ограничено. Энергия выброса будет рассеиваться на транзисторе. У высокоомных форсунок она по идее не очень большая. Второй момент это емкость затвора (у него 1700 пФ), это не очень много, но и не мало (транзистор ведь мощный). Нужно будет проверить сколько времени он будет открываться от выхода SECU.
aq47
Your CAR: W124 E320
Been thanked: 22 times
Post 16 Dec 2017, 19:52
wunder wrote:Это что включение второго ряда форсунок что-ли? Кто то газ дописал на схеме :lol:
нет. Это желание подключить гбо впрыск
aq47
Your CAR: W124 E320
Post 16 Dec 2017, 19:54
Если этот транзистор не проверен на секу - то можно посоветовать полевик в корпусе TO-220 для высокоомных форсунок.
а что скажеш на счет схемы. хочется гбо впрыск подключить
Post 16 Dec 2017, 21:28
на счёт схемы , ты эту схему правило назвал :arrow:
aq47 wrote: Зацените это пожалуйста.
Post 16 Dec 2017, 21:30
вот почитай какая схема и принцип работы должна быть :arrow: viewtopic.php?f=10&t=1050
aq47
Your CAR: W124 E320
Post 16 Dec 2017, 21:43
wunder wrote:вот почитай какая схема и принцип работы должна быть :arrow: viewtopic.php?f=10&t=1050
схему на основе 555 собирал. ну не тот результать. хочется что то надежное. вот и советуюсь. не смог я настраивать на 555 форсунки 3 ом OMVL
и хочется собрать из того что есть. был бы лм1949 - то прблем не было.
он дорогой и не доступный.
а по схеме который Вы предлогаете - там транзистор тоже не доступен phb11n06lta. Редкая вещь.
Post 16 Dec 2017, 23:47
схем на 555 -вагон в качестве пикдровины. по сути своей 555 это просто таймер. на счёт лм1949 , так эта микра спецово заточена под 4к1 .
aq47
Your CAR: W124 E320
Post 18 Dec 2017, 22:35
Добрый вечер. Все таки решил на новогодние праздники привести в порядок то что до этого было сделано. Пару вопросов.
Если используем ДД то он подключается на KS_1. А если ADD_IO2 использовать выход на инжектор при фазированном впрыске то получается что ДТВ надо подключить на MAP_S. При этом разделить его по схеме который указан так.
http://secu-3.org/razdelenie-vxoda-add_ ... 2/?lang=RU
Использование MAP_S для ADD_I2: (при встроенным ДАД)
Правильно или что то упустил.
Post 18 Dec 2017, 23:26
Все правильно ты понял.
Return to Mercedes
