aq47
Your CAR: W124 E320
Been thanked: 22 times
Post 22 Nov 2017, 23:35
wunder wrote:
aq47 wrote:Если переназначит PS как MARSEL0 - то тогда PS на земле - то Таблица 1-я, Если 12 вольт - то 2-я таблица. Правильно ?????
Не обязательно физ.вход использовать . Фиртуализируй уни-аут по процентному положению дпдз.Но это так что б было и типа работало.Типа выеду ка я из одних граблей на других граблях :lol:
Фиртуализируй уни-аут по процентному положению дпдз - Что ты хочешь этим сказать????
Been thanked: 359 times
Post 23 Nov 2017, 00:05
aq47 wrote:Фиртуализируй уни-аут по процентному положению дпдз - Что ты хочешь этим сказать????
про возможность переключения наборов таблиц с использованием условий уни выходов. В SECU-3 Manager на вкладке параметров Функции есть два выпадающих списка, которые определяют какой уни выход используется как MAPSEL0 для бензина, а какой для газа. Если выбрано --no--, то уни выходы никак не влияют на переключение таблиц. Если выбран 1,2 или 3, то соответствующий уни выход будет работать как MAPSEL0. Если ты используешь дополнительное условие (вкладка уни выходы) для объединения 1 и 2-го уни- выхода, то нужно выбрать из выпадающего списка на вкладке Функции 1-й выход (2-й не выбирать!).
Если один из входов переназначен как MAPSEL0 и одновременно выбран один из уни выход, то используется уни выход, а значение входа игнорируется.
aq47
Your CAR: W124 E320
Post 23 Nov 2017, 12:00
Что то я не нашел на вкладке параметров Функции --no--
Там 2 вида карт выбирается - для бенза и газ.
Been thanked: 1831 times
Post 23 Nov 2017, 19:22
Нужно обновиться до последнего ПО, я выкладывал в октябрев теме Предрелизные обновления ПО для тестирования.
aq47
Your CAR: W124 E320
Post 23 Nov 2017, 19:38
STC wrote:Нужно обновиться до последнего ПО, я выкладывал в октябрев теме Предрелизные обновления ПО для тестирования.
Так......
Увидел.
Получается переносим данные через импорт экспорт и руками.
Сбрасываем еепром. Прошиваем новый прошивкой и должно все работать.? Правильно я понял Вас??
aq47
Your CAR: W124 E320
Post 23 Nov 2017, 19:46
И еше
Я так понял из писанины wunder что
1. выбираем параметры - функция - Условия Марсело для бензина ставим 2.
2. В графе Универсальные выходы - на 2-ом выходе выбираем ДПДЗ% и назначаем цифры.
3. ДПДЗ% = 0 Включается а когда ДПДЗ% = 1 То тогда отключается.
Типа 0 это включается таблица №1, а когда 1 то Таблица №2
А как быть если ДПДЗ больше чем 1 ???? Он будет принимать это как открытый ДПДЗ или ......
darksamael
Your CAR: Mercedes W124 E320
Post 07 Dec 2017, 14:24
Всем привет. Могу поделиться откатаными таблицами зажигания с М104ого, так же есть много почти новых з/ч на данный агрегат) обращайтесь, лучше на тел, или Вайбер, ватцап, 89969387070
mesfet
Your CAR: mercedes w123
Post 08 Dec 2017, 09:33
darksamael wrote:Всем привет. Могу поделиться откатаными таблицами зажигания с М104ого, так же есть много почти новых з/ч на данный агрегат) обращайтесь, лучше на тел, или Вайбер, ватцап, 89969387070
Поделись если не жалко, а лучше выложи здесь, на форуме.
mercedes w123, двиг. m123.920, катушки 2х выводные, холостая искра, ДД, ДПКВ, ДТОЖ - в прошлом. Теперь m104.980
aq47
Your CAR: W124 E320
Post 10 Dec 2017, 11:32
Ну выкладывай что есть. И двиг какой??? 104 КЕ или 104 HFM
aq47
Your CAR: W124 E320
Post 16 Dec 2017, 12:17
Добрый день всем. Зацените это пожалуйста. Ваше мнение.
И вопрос. Можно ли использовать для драйвера бензиновых форсунок транзистор IRF540 на этой схеме
http://secu-3.org/product/4-channel-hi- ... r/?lang=RU
Return to Mercedes
