aq47
Your CAR: W124 E320
Been thanked: 22 times
Post 21 Nov 2017, 12:09
он не схватывает. А если несколько раз (2-3 раза) включить зажигание и отключит (передпусковой впрыск 40) (3 раза впрыскивает по 40) потом схватывает и глохнет.
Глохнет ниже 5-ти градусов (+) если выше то пытается как то работать и выравнивать обороты.
Ниже 5ти глохнет и после 6-го или 7-го раза схватывает и работает.
Has thanked: 30 times
Been thanked: 190 times
Post 21 Nov 2017, 12:50
таблицы "длительность впрыска на пуске" и "обогащение при прогреве" при температурах ниже 5 чуть подвигать надо. в какую сторону - не скажу, бо может быть и перелив и недолив. первая влияет ня работу в первые обороты, вторая - первые 10-15 секунд и далее.
Has thanked: 354 times
Been thanked: 474 times
Post 21 Nov 2017, 12:56
Включи зажигание - прогрей лямбду около 1:30 (пока не упадёт напряжение до 0,00-0,05В) и заводи. При пуске запиши лог и выложи сюда - посмотрим, что со смесью.
aq47
Your CAR: W124 E320
Post 21 Nov 2017, 12:59
кумыч wrote:таблицы "длительность впрыска на пуске" и "обогащение при прогреве" при температурах ниже 5 чуть подвигать надо. в какую сторону - не скажу, бо может быть и перелив и недолив. первая влияет ня работу в первые обороты, вторая - первые 10-15 секунд и далее.
Вот как раз первые обороты для пуска и не хватает. Обогощение после пуска работает. Для старта не хватает топливо.
aq47
Your CAR: W124 E320
Post 21 Nov 2017, 13:02
alvikagal wrote:Включи зажигание - прогрей лямбду около 1:30 (пока не упадёт напряжение до 0,00-0,05В) и заводи. При пуске запиши лог и выложи сюда - посмотрим, что со смесью.
ОК. завтра с утра сделаю. как раз с утра будет холодно.
(Но он не запускается. Пока 3-4 раза не впрыскивать топливо.)
Он будет просто крутится и все. Старта не будет.
Обе машины (и двиг 103, и 104) таком состоянии. Я думал что у меня компрессия чуток не то - но измерил на холодную. Норм. 11-11,5-11-12-11-11-12
Has thanked: 880 times
Been thanked: 1488 times
Post 21 Nov 2017, 13:07
Тут еще вот какой момент. У вас я вижу таблица времени впрыска линейгая, а требуемая зависимость скореее всего ннлинейная. Нужно пробовать двигать те точки, что соответсвуют температуре во время пуска. Трудно сказать кто виноват в первую очередь - впрыск перед пуском или время впрыска на пуске. Но мне кажется 40мс должно быть достаточно.
aq47
Your CAR: W124 E320
Post 21 Nov 2017, 13:13
STC wrote:Тут еще вот какой момент. У вас я вижу таблица времени впрыска линейгая, а требуемая зависимость скореее всего ннлинейная. Нужно пробовать двигать те точки, что соответсвуют температуре во время пуска. Трудно сказать кто виноват в первую очередь - впрыск перед пуском или время впрыска на пуске. Но мне кажется 40мс должно быть достаточно.
получается таблица - длительность впрыска на пуске надо не прямолинейная - а как гипербола сделать - типа так. (если сравнить с прошивкой 409-го двигателья)
Но так тоже не заработал
Post 21 Nov 2017, 14:28
Ну, простое копирование формы графика маловероятно что даст результат. Нужно подбирать.
Если вы думаете, что причина именно в недостаточной длительности впрыска перед пуском, то я могу увеличить максимально допустимое значение. Но, думаю это лишнее, так как 40мс должно с головой хватать.
aq47
Your CAR: W124 E320
Post 21 Nov 2017, 14:43
STC wrote:Ну, простое копирование формы графика маловероятно что даст результат. Нужно подбирать.
вот 40 и не хватает. я делаю 3 раза по 40 - и схватывает если температура где то 3-5. А если ниже - то где то 4-6 раз по 40 делаю. И не фат что запуск и работа. скорее всего запуск на 3 секунды и стоп. И дубль 2 и далше
Post 21 Nov 2017, 14:48
первая пердпусковая доза доза - влетает и вылетает, тройная - уже не успевает. вот оно и схватывает. но дальше не хватает пусковой подачи. либо она слишком большая и заливает.
Return to Mercedes
