aq47
Your CAR: W124 E320
Been thanked: 22 times
Post 10 Nov 2017, 09:45
а если за место трамблера на этой схеме 1 выход IGN_out1 подключить на 3 коммутатора или 3 транзистора + 3 2-х катушек.
То получаем одновременное зажигание. Проблем по моему мнению не должно быть так как каждая форсунка будет впрыскивать свой цилиндр.
Выше мнение
Been thanked: 1831 times
Post 10 Nov 2017, 14:41
Полевик это самый лучший вариант. Для реле и 500ма с головой хватит.
Нет, одновременное зажигание невозможно. Топливо может быть впрыскнуто в любой момент и ждать засасывания в цилиндр, а вот с искрой так не прокатит, она ждать не умеет :lol:
aq47
Your CAR: W124 E320
Post 10 Nov 2017, 22:39
STC wrote:Полевик это самый лучший вариант. Для реле и 500ма с головой хватит.
отлично. По какой схеме подключить их??
Post 11 Nov 2017, 02:58
Затворами через резистор 1к к BL, DE. Истоком на землю. Сток управляет реле (реле зашунтировать диодом).
В принципе как обычный транзистор.
aq47
Your CAR: W124 E320
Post 12 Nov 2017, 19:44
Разобрался.
новая_прошивка.bin
(64 KiB) Downloaded 58 times
старый_еепром.bin
(2 KiB) Downloaded 64 times
старая_прошивка.bin
(64 KiB) Downloaded 67 times
Been thanked: 359 times
Post 12 Nov 2017, 21:24
aq47 wrote:Разобрался.
У тебя нормально едет на этой прошивке? :D
Post 12 Nov 2017, 21:30
:D
Post 12 Nov 2017, 21:38
:D
Has thanked: 391 times
Been thanked: 553 times
Post 12 Nov 2017, 22:14
Скорость передачи согласен. А остальное что не так?
Отчёт viewtopic.php?f=6&t=236
Post 12 Nov 2017, 22:16
Просмотри прошивку
Return to Mercedes
