aq47
Your CAR: W124 E320
Been thanked: 22 times
Post 31 Aug 2017, 16:43
Re: 6 цилиндровый двигатель
уоз забрал из радного мозга. естественно слегка подкорректировал. Октан корректор работает уверенно до 20 градусов. Больше - на драйве обороты сильно падают , аж глохнут.
Данный момент это (уже забыл) помоему 34 езда будет. 34 версия уоз и настроек.
ДПДЗ надо менять на ВАЗ овский бесконтактный. И перейти на 4.7. Там веселее с лямбдой и РХХ - как раз то что нужно для драйва.
8 секунд до 100 - это норм для 240 кабыл. С радными он так не ездил. Грех жаловаться.
И АКПП себя чувствует более комфортно - переключает так аж не чувствуется. Ранше думал что регулятор давления на АКПП задыхает. Оказывается движек надо было настроит.
Has thanked: 50 times
Been thanked: 203 times
Post 31 Aug 2017, 23:33
Чесно , я вообще ничего не понял .
aq47
Your CAR: W124 E320
Post 01 Sep 2017, 08:21
Доброе. Вопрос к STC!
Можно ли IAC_PWM переназначит в другой порт кроме ECF ???
ВАЗовский РХХ не работает как надо так как диаметр маленкий (было желание его поставить и использовать ШИМ).
Не хватает воздуха - так как объем движка большой и требует больше воздуха.
А очень хочется использовать ШИМ регулятор вентилятора системы охлаждения.
Faza_888
Has thanked: 15 times
Been thanked: 42 times
Post 01 Sep 2017, 08:38
Нет, на IAC_PWM можно переназначить только ECF.
Post 01 Sep 2017, 11:51
aq47 wrote:ВАЗовский РХХ не работает как надо так как диаметр маленкий .
Скажу так, что вытачивают побольше нос шагового (лёгкий материал , к примеру титан) и ставят вазовский шаговый РХХ хоть на танк. :)
aq47
Your CAR: W124 E320
Post 01 Sep 2017, 11:56
есть чертеж??? в студию пожалуйста.
Marshal
Your CAR: АЗЛК 21412,Узам3318
Been thanked: 81 times
Post 01 Sep 2017, 12:13
21203-1148300 - это Нивовский , у него шляпа на пару мм. поболее.
Post 01 Sep 2017, 12:16
Чертёж зависит от личной фантазии..
Post 01 Sep 2017, 12:17
Marshal wrote:21203-1148300 - это Нивовский , у него шляпа на пару мм. поболее.
да ему нужен как минимум, что б шляпа в два раза была поболее :)
aq47
Your CAR: W124 E320
Post 01 Sep 2017, 13:40
Регулятор холостого хода РХХ 21203-1148300 (23.1148300)
Основные технические характеристики:
Рабочий ход штока при перемещении на 250 шагов, мм – 10,4 ± 0,04
Диапазон напряжения питания, В – от 7,5 до 14,2
Развиваемое усилие выдвижения штока со скоростью 333 шагов/с, не менее, Н – 8,0
Эффективный диаметр запорного клапана, мм – 10 Маловата.
Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254-80 – IP-55
Return to Mercedes
