Has thanked: 122 times
Been thanked: 135 times
Post 16 Aug 2017, 09:03
Re: 6 цилиндровый двигатель
aq47 wrote:И еще вопрос к STC.
Хочется самому собрать блок для управления с шаговым РХХ.
Схему смотрел. Можно ли обойтись без SMD компонентов. Особенно
Диодная сборка BAS70-04 за место него что можно поставить?
Транзистор BC807 что аналог не SMD?
И диодная сборка сдвоенная на выходе U4. Можно ли 2 диодной сборки поставить? Напряжения и ток какой должен?
За место LP2950 - это ясно 3,3 стабилизатор.
И по схеме. я убрал на схеме места который стояли разрывы. Так она должно или....
19я и 11я ножка U2.
А зачем что то городить? Dvr8825 300руб
Been thanked: 1920 times
Post 17 Aug 2017, 13:18
IRG4PF50WPBF, IGBT 900В 51А 100кГц [TO-247]
IRG4PC50UPBF, IGBT 600В 55А [TO-247AC]
HGTG30N60A4, IGBT 600В 75А, [TO-247]
Лучше не использовать эти транзисторы, так как они не предназначены для использования в системах зажигания. У них нет встроенной защиты от перенапряжения. Напряжение в первичной обмотке катушки зажигания должно быть ограничено на уровне около 300В. Кроме этого, им не хватит 5В для надежного открытия.
Используй специализировмнные Inition IGBT, например IRGB14C40L. Я уже много раз об этом писал.
Post 17 Aug 2017, 13:26
Ну можно и без SMD обойтись. А что неSMD ведут себя иначе?
Вместо BAS70-04 можно поставить два любых слаботочных диода Шоттки.
Вместо L6210 можно использовать диоды Шоттки на 1А, 40В.
LP2950 это линейный регулятор на 5В.
aq47
Your CAR: W124 E320
Been thanked: 22 times
Post 18 Aug 2017, 08:34
НЕ SMD из за того что забыл как выглядеть паяльная станция с феном. резисторы 0,25 ватт как то можно работать.
Пока привыкаю 25 ватного паяльника с мелким жалом.
Рука уже не та. Время отнимает свое.
шас данный момент думаю как сделать фазированный фпрыск на базе секу. Просто для этого движка он лучше.
соленоид распредвала и резонансный клапан уже работает.
Завтра под замену форсунки и скорее всего бензонасос. И промывка, герметика, прокладки.
Потом заново обкатать.
aq47
Your CAR: W124 E320
Post 28 Aug 2017, 18:18
Добрый вечер Всем.
Как в фильме такси1 - говорить я забыл о ручном тормозе. из за этого ехал так.
Так пусть простит меня все который я мучал со своими вопросами. Уважаемая публика - я с 1-го дня не правильно подключиль зажиания (првода вход выход из секу) и иза этого 1-6 цилиндр не работал. Субботу утром случайным образом заметил это и где то минут 20 смеялся от души. Исправил и теперь....................
Разгон до сотни 8 секунд 240 кабыл (помоему там много) прижимает тебя в кресло так аж........
моментально обороты набирает до 6500 спокойна.
Вчера ехал по трассе - тоскал на буксире Митсубиси L200 - так на 300 км у меня расход вышел 16.5 литров на 100 км. Это на буксире.
данный момент таблица ВЕ настроена по нармальному.
Эмоции моего маленкого сына надо было записывать на видео - когда я стартанул с место с пробуксовкой. Жаль что не снимал. Это надо было увидеть.
На подходе 3-я машина - тоже мерин 3х литровым движком.
Спасибо Всем. Спасибо Алексею за классный проект. Простите меня за мою не внимательность (за зажигания)
На всякий случаи eeprom и log
2017.08.28_17.42.40.rar
(267.81 KiB) Downloaded 39 times
2808_eeprom.bin
(2 KiB) Downloaded 120 times
Marshal
Your CAR: АЗЛК 21412,Узам3318
Been thanked: 107 times
Post 28 Aug 2017, 18:38
aq47 wrote: с 1-го дня не правильно подключиль зажиания
Так вот оно чего,Михалыч :lol: Молодец,что признался.Молодец,что добил до конца.
Доволен небось,аки слон?
aq47
Your CAR: W124 E320
Post 28 Aug 2017, 18:41
ООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООО........................ Особенно малыш.......................... :o :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
Теперь надо тормоза и ремни хорошие поставить. С сидения вылетаеш на поворотах. Колеса широкие - аж на 60-70 на поворот входиш
Has thanked: 354 times
Been thanked: 193 times
Post 28 Aug 2017, 19:41
зато теберь будешь знать что и без двух горшков можно ездить :)
aq47
Your CAR: W124 E320
Post 28 Aug 2017, 20:11
viktor@strelec wrote:зато теберь будешь знать что и без двух горшков можно ездить :)
он да - на 2=х горшках едит реально. сам лично отключил субботу. 1-6, 2-5 отключил. на 3-4 завелься (с трудом) и поехал.
так что запас есть всегда.
aq47
Your CAR: W124 E320
Post 30 Aug 2017, 20:01
после изменений таблиц, Форсунки и ВЕ, обогощение по ДПДЗ, порог ДПДЗ.
3008_eeprom.bin
(2 KiB) Downloaded 115 times
2017.08.30_18.38.58.rar
(332.71 KiB) Downloaded 42 times
Return to Mercedes
