Re: 6 цилиндровый двигатель
Posted: 17 Jul 2017, 10:58
вот так и подключен
Faza_888 wrote:Я имел ввиду не электрическое подключение. Куда подключен вакуумный шланг от ДАД?
Нет. Вот 2-ю заказываю с дад. Хотел оплатит - не прошел платеж. Вечером скину с другой карты.STC wrote:aq47, а у Вас разве не встроенный ДАД?
А дад мы с тобой калибровали?aq47 wrote:Нет. Вот 2-ю заказываю с дад. Хотел оплатит - не прошел платеж. Вечером скину с другой карты.STC wrote:aq47, а у Вас разве не встроенный ДАД?
да. калибировали. И потом еше раз перепробовал.darxfame wrote:А дад мы с тобой калибровали?aq47 wrote:Нет. Вот 2-ю заказываю с дад. Хотел оплатит - не прошел платеж. Вечером скину с другой карты.STC wrote:aq47, а у Вас разве не встроенный ДАД?
Я уже не помню в который раз пишу на этом форуме, что гадать на кофейной гуще сложно, выкладывай лог с прошивкой и еепром, тогда глядя на него можно судить описанные проблемы.aq47 wrote:Доброе утро всем.
Что бы я не делал расход как будто прописан внутри блока. четко 25-26 литров.
Вот это
http://secu-3.org/secu-3-manager-manual/?lang=RU читать со средины стр.20 перечитал и пробовал. Изменений нет.
Взял новую прошивку. 4,6. Все заново сделал. Поставил. все так же.
Хотел поставить версию 4,7. При попытке заливать прошивку в блок - сразу disconnect. Несколько раз - всегда ответ disconnect. Я думаю это вопрос к STC.
Кроме меня друган был со мной. Он в этих делах достаточно сооброжает (не в програмном смысле). Он хороший моторист.
Мы начали сравнить в чем проблема. Есть Опель с похожими мозгами. Там 128 проц стоит. начали ковырять его прошивку. И смотреть ест ли сходство. Несколько вопросов появилось.
Не злись.alvikagal wrote:Я уже не помню в который раз пишу на этом форуме, что гадать на кофейной гуще сложно, выкладывай лог с прошивкой и еепром, тогда глядя на него можно судить описанные проблемы.aq47 wrote:Доброе утро всем.
Вот это
Можно на несколько страниц гадать о проблеме.
