Установка Secu-3T на Opel Omega B 2.0
Been thanked: 131 times
Post 30 Aug 2016, 12:08
Re: Установка Secu-3T на Opel Omega B 2.0
dremmy wrote:
darxfame wrote:
А у тебя откуда на вкладке функции выбрана таблица?
Таблица выбрана из прошивки. Там только 4 набора из прошивки
Вот в этом и дело. Смотри когда откроешь вкладку функция при подключенном к мозгах компу там в самом низу после трех твоих таблиц будет таблица из озу
dremmy
Your CAR: Opel omega b x20xev
Post 02 Sep 2016, 22:27
darxfame wrote:Вот в этом и дело. Смотри когда откроешь вкладку функция при подключенном к мозгах компу там в самом низу после трех твоих таблиц будет таблица из озу
Да, не заметил оказывается)
А у вас дпдз опелевский с тремя контактами? Можете показать как он настроен? У меня ни в какую не реагирует
Post 04 Sep 2016, 18:27
ДПДЗ такой же как у тазов. Вы правильно подсоеденили? перемычку не забыли в блоке Secu устранить? По умолчанию там стоит подтяжка и работает в итоге только 2 крайних положения закрыт, открыт как на карбе
dremmy
Post 04 Sep 2016, 21:52
Подключил судя по инструкции. Проверяю тестером - напряжение при закрытом дросселе 1.5 Вольта, при открытом 3.5. Но при этом в secu никаких изменений. Все время 4.99 вольта. Перемычку вроде надо убирать , если дпдз стоит со штатным эбу или я не прав ?
Post 04 Sep 2016, 22:07
Не прав. Ее все равно нужно убирать.Image
Если не ошибаюсь то вот эта перемычка
dremmy
Post 04 Sep 2016, 22:26
Вот оно как, спасибо, завтра попробую ;)
P.S. на холостых, нормальным коэффициентом наполнения оказался 0,25. Попробовал выставить 0,6 - двигатель расколбасило)
Думаю, для полной настройки понадобится проехать не одну сотню км :)
Post 04 Sep 2016, 23:00
dremmy wrote:Вот оно как, спасибо, завтра попробую ;)
Это да)))
dremmy
Post 07 Sep 2016, 22:03
Можно ли как-нибудь установить отсечку на холостых оборотах и в рабочем режиме по отдельности?
Хочу реализовать что-то наподобие лаунч контроля при старте: когда машина стоит, то жму газ в пол, обороты поднимаются и держатся на 4 тыс. оборотов, и после старта чтобы уже можно было крутить до 7.
Post 08 Sep 2016, 00:31
dremmy wrote:Можно ли как-нибудь установить отсечку на холостых оборотах и в рабочем режиме по отдельности?
Нет, такое сделать нельзя
Отправлено с моего Galaxy Nexus через Tapatalk
dremmy
Post 06 Dec 2016, 00:32
Пару месяцев не заводил, и теперь с наступлением небольших холодов никак не могу завести.
Менял время впрыска топлива на пуске от 1мс до 11мс, результата никакого.
А за что отвечает "задержка перед пуском" ?
У меня не установлен дтв, может ли из-за него не заводиться?
Стартер крутит 90-95 оборотов. Этого достаточно?
Return to OPEL
