При втягивании воздуха, показания меняются с 93 до 92. При попытке завести мотор - с 93 до 91. Это нормальные показания? Если дуть, ничего не меняется. ДАД встроенный.
Далее, + от форсунок подключил на зажигание. При включении зажигания форсунки щёлкают 4 раза. Блок управления форсунками греется.. Так и должно быть?
Какое количество впрыска за такт нужно ставить? 2 или 4? У меня 2 установлено
Установка Secu-3T на Opel Omega B 2.0
- STC
- Your CAR: AZLK 2140
- SECU version: DIY SECU-3
- Has thanked: 2160 times
- Been thanked: 4335 times
- Contact:
Re: Установка Secu-3T на Opel Omega B 2.0
Проверьте, возможно что-то попало в штуцер ДАД и забило его. Откройте блок и сделайте пожалуйста фото как внутри подключен ДАД.
Количество впрысков за цикл, а не за такт. На запуск двигателя почти не влияет. Влияет на точность дозирования топлива.
Сколько форсунок и какое сопротивление каждой форсунки?
Нарисуйте схему включения, как у Вас все подключено и выложите пожалуйста здесь.
- Your CAR: Opel omega b x20xev
- Has thanked: 2 times
4 форсунки, сопротивление каждой по 15 ом.
дпдз , дтож и лямбда не подключены.
дад вечером сфотографирую и скину..
ДАД проверили, если дуть, поднимается выше 100, если высасывать воздух, опускается ниже 70, так что все с ним нормально
- STC
- Contact:
С ДАДом понятно.
Драйвер форсунок подключен как на этой схеме? http://secu-3.org/wordpress/wp-content/ ... 24x742.png
Короче, как ни старался, не заводится.
Свечи мокрые, вытаскиваю и проверяю - искра есть.
Может стартер крутит слабо? Проверил - 177 оборотов максимум
- darxfame
- Your CAR: ИЖ 2126 УМПО 1,7
- Has thanked: 122 times
- Been thanked: 137 times
- Contact:
как настроена таблица VE? поставьте значение 0,5 во всей таблице, откройте на запуске рхх на 50%dremmy wrote:Короче, как ни старался, не заводится.
ИЖ 2126 Ода, УМПО 3317,Январь 5.1 (Был Secu-3T M644), Фазированный впрыск(ДАД+ДТВ) (был Моновпрыск C16NZ)
Удалось завести. Проблема решилась установкой галочки на инверсию в Inj out1 и inj out 2.darxfame wrote: как настроена таблица VE? поставьте значение 0,5 во всей таблице, откройте на запуске рхх на 50%
Пока в таблице везде 0,65. Но когда снизил до 0,3 в eeprom, вообще ничего не изменилось. Где нужно менять таблицу? В самой прошивке или в eeprom?
- darxfame
- Contact:
А у тебя откуда на вкладке функции выбрана таблица?dremmy wrote:Удалось завести. Проблема решилась установкой галочки на инверсию в Inj out1 и inj out 2.darxfame wrote: как настроена таблица VE? поставьте значение 0,5 во всей таблице, откройте на запуске рхх на 50%
